После короткого замыкания (попала водичка на слот AGP)выгорели контакты разъема AGP на видеокарте ASUS V9999Ultra на GF 6800ultra,два верхних ближних к портам DVI,притом выгорели конкретно с обугливанием текстолита хотя карта продолжала работать пока не успел выключить питание. У меня вопрос как можно востановить разъем так как выгорел кусок текстолита под контактами и отгорел крайний контакт (который получается +12 вольт), второй остался, но отклеился от текстолита и подгорел. Если у кого есть скиньте ссылочку по данной теме или может кто подробно (с используемыми материалам для востановления геометрии разъема) объяснит технологию ремонта, по сайту искал ничего подобного не нашел. Больше при визуальном осмотре платы вроде ничего не пострадало, да и везде пишут что 6800 ультра берет всё питание от молексов а не со слота. Так что надеюсь сама видеокарта серьезно не пострадала.
Смотреть в ремонте модулей памяти.
с разъёмом AGP ситуация осложняется из-за специфичной геометрии площадок.
Если карта делается не на продажу, а для себя, то проще убрать все остатки площадок и завести питание с доп. разъёма на то место, куда подходили дорожки от площадок
Чето и в ремонте модулей памяти ничего не нашел.
Попробую по конкретнее: геометрию разьема думаю востановить с помощью эпоксидки "русской"( и зеркальца), контакт который остался приклеить на супер клей и сверху залудить (ну или можно просто попробовать шкуркой окуратно почистить). Вот тут и возникают вопросы: 1. проводит ли эпоксидная смола ток и не будет ли из-за неё замыкания (супер клей на сколько я знаю ток не проводит и используется для изоляции контактов). 2. выдержат ли темтепатуру эпоксидка и суперклей (цианоакриловый) температуру при пайке, лужении контактов. 3. если потытаться востановить первый контакт (хотя идея завести +12 вольт от разъема питания более логичная) то обязательно делать контакт такой сложной формы как на разъеме или достаточно просто тонкой полоски фольги. 4. на разъеме под отгоревшем контактом +12 в. показалась медная дорожка что это: дорожка внутренних слоев и её нужно заизолировать, или она подводилась к отвалившемуся контакту и её нужно запитывать от 12 вольт.
1 Циакрин от высокой температуры отваливается и мерзко воняет.
2 Эпоксидка это практически то, чем пропитан стеклотекстолит
3 внутреннюю дорожку изолировать.
4 форма контакта должна быть точно такой-же как оригинал
так-что мой совет по прежнему в силе
Я ж писал,как я на памяти востановил контакты,с помощью холодной сварки:)
Попробуйте я человеку зделал,он остался доволен.
Вобщем приклеил контакт непосредственно на эпоксидку, но при попытке пролудить его он вобще отвалился. При детальном осмотре карты с мультиметром выяснилось что контакт этот сидит на общей массе и в принципе можно обойтись без него. Внутренняя дорожка тоже прозванивается на массу, заизолировал её эпоксидкой чтобы не замкнула на 1 контакт слота +12 вольт. 12 вольт припаял от молекса на конденсатор от которого идет дорожка от 1 контакта, и все заработало. Вот.
PS. А сам 1 контакт получается напрямую идет на +12 вольт вентилятора, как он тогда управляется?
Чтобы управлять вентилятором, на его - (минус) подается напряжение. Чем больше напряжение подается, тем медленнее тот вращается.
вобщем поторопился я сказать что все работает. При попытке установить драйвер на видеокарту изображение начинает мигать а потом вообще пропадает. Разные версии драйверов ведет себя одинаково, переустановка виндовс ничего не дала, уменьшение частот и напряжений в биос тоже ничего не меняет, GPU-Z видеокарту не видит. Без драйверов видеокарта работает но сильно тормозит картинка. Что это, этот контакт на массу всётаки необходим (на самой материнской плате проверил контакт со слота с массой никак не контактирует, по распиновке разъема получается что контакт А2 это TYPEDET# но на видеокарте он точно сидит на общей массе), или уже чтото посерьезнее
Что-то серьезней...
Ставлю на отвал бга или трещины дорог...
Контакт A2 на шине AGP предназначен для управления самою шиною AGP, как некоторые другие соседние с ним, посмотрите внимательнее, ближе к разъему там должен стоять маленький конденсатор, он играет роль помехоподавителя сигналов если они есть. Он тоже мог сколупнуться или отгореть и при этом шина в этой каше высокочастотных сигналов почти ничего не может прочесть. По сути? если нет передачи служебной информации, то шина-чипсет устанавливает режимы работы сродни PCI-видеокартам, а вот видеорежимы ставит только по умолчанию. При этом DevID и ProID (идентификатор продукта и производителя) считывает, но не учитывает. По этой причине не ставятся драйверы и не прочитывает информацию GPU-Z. При подаче со стороны чипсета сигнала другого видеорежима происходит срыв синхронизации работы чипа и RAMDAC (данные опять же считываются в среде ОС 2kXP и выше), отсюда чередование горизонтальных черных полос или кадров, для проверки RAMDAC подключитесь через DVI если он есть, там сигналы идут напрямую, попробуйте разные переходники DVI - D-Sub. Для полной диагностики попробуй, при наличии драйверов, запустить тоже самое в Win98SE. Если те же признаки, что и в XP - труп однозначно, работа только в 2D и только при бюджетном разрешении.
Доброго времени суток!
Скорее всего уже не актуально, но всетаки опишу свой способ.
Было это это на 7600GS, но проблема такая же. Выгоревшее место вычищается до внутреннего медного слоя вглубь, по высоте до начала лакировки или еще больше - смотря как выгорело и по ширине кроме этих контактов захватывается еще 3-4 контакта (есть контакты которые вообще на карточку не заводся - лучше резать прямо по ним). Текстолит элементарно срезается острым ножом или скальпелем послойно, если его нагреть феном (не помню точно до какой температуры, но он становится мягким). Далее нужен донор целого AGP разъема. Ножовкой по металлу срезается кусок разъема, также с помощью фена и ножа срезается но нужной толщины и далее уже отывший текстолит подгоняется надфилем по размеру вырезанного кусочка на целевой ВК. Приклеивается цианокрилатом в тисках, после сушки при необходимости подправляется надфилем, далее паяются мостики паяльником. Площадки естественно не отслаиваются и не сдвигаются.
У меня все это получилось с первого раза, причем если не присматриваться выглядит как новая. Этих действий хватило для полного оживления карточки.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
