ремонт тв VESTEL LCD TV32884FHD(решено)
Здравствуйте!Помогите пожалуйста с определением взорвавшихся деталей в БП ЖК ТВ VESTEL LCD TV32884FHD.Микросхема(IC101) предположительно FAN7529.Там еще взорвался предположительно транзистор(Q108) в корпусе SOT-32.На плате БП имеется следующая маркировка:TC21491B(на самой плате),на бумажном стикере маркировка-IPS10-3-494784.
Насколько я знаю схема на шасси (17MB35) этого телевизора есть на электротане, но без схемы БП. Можно попытаться вычислить микросхему и транзистор, но для этого нужны фотографии. Кстати, транзистор точно в корпусе SOT-32?
к сожалению фото сделать не смогу-нет фотоаппарата.но постараюсь найти.схему скачал-но она без схемы БП.микросхема взорвана-верхней части я не нашел.:(
СРАВНИЛ ДАТАШИТ FAN7529 СО СХЕМОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ НА ПЛАТЕ ТВ-СОВПАДАЕТ ВРОДЕ КАК(ФОТО ПЛАТЫ ПОСТАРАЮСЬ ВСЕ-ТАКИ ВЫЛОЖИТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ)ТОЛЬКО НЕПОНЯТНО-ЭТО ШИМ ACTIV-PFC?А ТУТ С ТРАНСА СНИМАЮТСЯ ЕЩЕ ДВА НАПРЯЖЕНИЯ,ОДНО ПИТАЕТ ИНВЕРТОР ЛАМП ПОДСВЕТКИ,А ВТОРОЕ-ПОКА НЕПОНЯТНО.КАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ-ТОЖЕ НЕЯСНО!
Выкладываю фото БП и Ивертора.Микросхема снята,чтобы отследить дорожки(она взорвана все равно).Фото с высоким разрешением могу выслать на эл.почту.Помогите с определение взорвавшихся компонентов пожалуйста!!!!!!
foto_bp_i_invertora.rar 544.73 КБ
Вам надо было фотографии выложить на файлообменнике, а в теме привести ссылки. На ремонтауде выложен состав блока, FAN7529 присутствует в списке. Судя по фото, это однозначно активный корректор мощности. Помимо основного назначения, он обеспечивает питанием инвертор, поэтому необходимо проверить мощные транзисторы инвертора.
Пока не определились с микросхемой APFC надо было выпаять в нём оба транзистора и проверить работу блока питания телевизора.
Q108 это тот что на радиаторе, в данный момент выпаян? Его тип очень просто определить по оставшемуся второму транзистору, они одинаковы. Только корпус у него TO-220F, а не SOT-32.
транзистор на радиаторе проверен.там стоял один.на данный момент там впаян исправный транзистор.меня интересует маленький взорвавшийся транзистор(на фото видно)Q108-маленький,находится рядом с шим
Рядом с ШИМ нет ни одного в корпусе SOT-32, есть в корпусе SOT-23, который стоит между выходом FAN7529 и затвором ключа, если правильно я рассмотрел. Выложите на файлообменнике, например, на radikal.ru/ фото более высокого качества или разрисуйте эту цепь.
прошу прощения с корпусом транзистора-поторопился!выложу сейчас фото на радикал
PNP транзистор типа MMBT4403 или MMBT2907. Помимо транзистора проверить все детальки между 7 ножкой микросхемы и затвором ключа, R110. Не забыть поставить, точно не разберу, вроде R124, идет с токового датчика.
