ремонт видеокарты msi 250gts
сопротивления на rgb 75ом , при запуске напряжения на дросселях gpu 1.3 вольт на дроссели памяти 2.10в , nvflash тоже не определяет....
так и не разобрался пока:) пост карта останавливается на 2AFF ,по pci на дорожках идущих к гпу сопротивление нормальное, монитор показывает что что то подключено но изображения нет , чип кстати достаточно сильно нагревается
img_2032rwrwrwrwrwrwerw.jpg 82.04 КБ
