принесли данное тело, ошибно ткнули питалово 20в вместо 12в. В итоге КЗ на входе питания. Сгорел мосфет Q4 UT4812, замена пробему не устранила. БП реагирует как на КЗ, попробовал даже запитать от лабораторного. КЗ пропадает если выставлено 3.5А, притом кратковременно ток падает до 1.5 и до 0.2А, далее неизменный и ничего не греется. На дросселе L51в его цепи относительно корпуса 1.2Ома. В поисках сдул с платы все полупроводники питателя, сопротивление не изменилось. Дальше отследить нет такой возможности - многослойка. Предположение чип. Народ, у кого есть данный девайс под рукой вскрытый, сколько должно быть сопротивление??
немного помучавшись нашел всётаки Q4, ставить конечно же не стал, интересуетодин вопрос, по поводу q28, он точно cat7481 ?? просто нарыл в инете статью, потом другую и там говорится про 7581, только вот даташитов ни на то ни на другое не найти, ктониб знает хотябы характеристики Q28 ???
У меня там стоит CAT7581C.
Ребят кто то знает где купить UT4812 ? нигде не могу найти ну или хоть аналог подскажите а то совсем глухо..
Роутер просто перестал работать и было кз по питанию зарядка уходила в защиту....
Заменил q4 (ut4813) на apm7313 вроде аналог только меньше на 0.9a , заменил q28 на rt9214, кз пропало, вольтажи по всей плате есть и 5в и 12в и 1.3в и 4.5в, ничего сильно не греется, старт не происходит, диоды не горят, не подскажете что отвечает за включение? может пробило процессор? просто есть возможность купить и поменять но в нем ли проблема?
По поводу q28 у меня там стоял не cat7581 и не cat7481 а fp6326 skywilltek.com/WebEditor/UploadFile/2010426105925100.pdf
странные напряжения (1,3 и 4,5), явно подсажены
Роутер запустил, видимо когда заменил только q4 (ut4813) не меняя u28 (fp6326) то q4 опять подгорел, щас заменил оба и роутер стартанул, но не работают lan и wan порты, подозрение что гигабитный броадком чип сгорел поэтому и сгорели шимки, под чипом кз местами и возле чипа , где то читал что эти BCM53115SKFBG сетевые контроллеры вылетают, сам чип сильно греется при старте пока проверял роутер повесил радиатор на сетевой чип и вентилятор 12см на всю плату, попробую заказать новый чип и поменять...
Долго ждал чип но он приехал)) поменял BCM53115SKFBG и все lan и wan порты заработали, спасибо всем кто подсказывал!
Роутер достался нерабочим и копаным, сказали что воткнули другой блок питания и роутер сгорел. Сильно грелась q4(ut4812), никакие лампочки не мигали. Сдул феном q4, стала сильно греться u28(CAT7582CA), на катушке и далее короткое. Далее сдул u28, стал сильно греться BCM53115SKFBG
ее тоже пришлось сдувать. Заменил q4 на AO4812 и u28 на RT9214, гигабитный чип заменить было нечем, да и пятоков штук 10 отлетело
. Роутер запустился, лампочки заморгали, вайфай и усб заработали. Вот такой теперь роутер инвалид, без ланоd и ванов.
Привет народу. Симптомы похожие - лампочки не горят. Ничего особо не греется. Подскажите, точки для измерения напряжений. Питание есть. В выключенном состоянии на входе примерно 10 Ом. На выводах питания компорта 0.9 В.
Люди добрые, подскажите какое напряжение должно быть на L51, в обвязк Asus RT-N16, ато там ноль
