самозапуск ASRock ALive NF4G-DVI
Здраствуйте! Проблема с материнской платой ASRock ALive NF4G-DVI, при подключении блока питания, на мат.плате сразу же начинают крутится вентиляторы, но запуска нет. Привожу все напруги:
питание процессора на катушаках-
в начале изменрений было 1,38в но потом упала к 1,09 проц стал холодный.
питание на Northbridge: NVIDIA® GeForce 6100, точнее на мосфетах слева:
gate drain sourse
2.36 5.03 1.19
2-й мосфет
3,62 1,18 0
и еце на катушке возле северника 1,19в.
справа северника 1 мосфет:
2,15 3,34 1,18
напруги мосфетов справа слотов памяти:
g d s
6.75 1.95 0
5.84 5.03 1.96.
питание памяти:
vref - 0.97
vdd - 1.96
vddspd - 3.33.
PS_ON
3.44
reset
3.44
usb 5.02
северник и южник чуть тёплые, мультик вобще холодный.
но возле нижнего РСI слота возле разема аудио, какая то микруха ez2m , горячая, но палец приложыть можно.
Вздутых кондеров нет, горелостей тоже.
мультик винбонд w83627ehg-a.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ТО, КУДА КОПАТЬ!
Сеня писал(-а):
Преобразователь уровней COM-порта? Не должна греться при нормальной работе. В таком случае и MIO могло достаться.
Попутно измерьте напряжение на A15 PCI.
Аватар пользователя Сеня
на A15 PCI - 3,42в
