Телефону года 4. Проблема в следующем: после нормальной работы в течение месяца появляется следующий глюк - невозможно до него дозвониться, да и с него тоже. А вот когда обнимешь его всей рукой, ласково, тогда лучше. Сделал следующее: разобрал, снял антенну, почистил контакты ластиком, собрал, все заработало как надо, прошло дней 10 - такая же шняга. Повторил чистку - снова все путем. Вопрос: неужели эти контакты так быстро окисляются? Что если их просто припаять? Или проблема в чем-нибудь другом, например в каком-либо переходном конденсаторе антенны? Батарея не менялась, но зарядки хватает на 3-е суток. Ну люблю я его, ничего лишнего, дорожу (подарок дочери).
Добавлено спустя 23 часа 12 минут 59 секунд:
Еще одна проблема! Не хочет работать с мегафоновскими картами. Пишет "подождите" и виснет наглухо. ПОМОГИТЕ!!!
Отвечаю. Выход из ситуации таков. Для того чтобы он не глючил с сетью. Берёшь ластик, чистишь позолочёные участки на плате трансивера в местах соприкосновения с экраном (пластиковая фиговина (ПФ), которая цепляется на плату), затем берёшь карандаш и хорошенько закрашиваешь токопроводящие участки на ПФ, которые соприкасаются с трансивером... потом жмёшь *2767*2878#, телефон выключится, потом давишь кнопку включения, начинает моргать синим светодиод, когда проморгается - телефон включится. проблема номер 1 - решена...
Насчёт проблемы с картами мегафона - позвони оператору и попроси удалить с сим карты пункт СИМ МЕНЮ и, когда удалят, тебя приятно удивит, что тело перестанет виснуть...
Удачи!
Огромное спасибо! Мир не без добрых людей!
Добавлено спустя 9 часов 54 минуты 39 секунд:
Все получилось!!! Спасибо! :P
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Ну дык.
