Добрый вечер. Есть ноутбук. Не включается. Признаков жизни не подает. Греется микросхема tps51125. На vreg3 -0.71v на vreg5 - 3.64v/ Мульт. менял. Был КЗ по vreg3/ TPS 51125 тоже заменил. Результата нет.... Напряжения написал после замены. Может есть схема или кто сталкивался и подскажет почему просажены эти напряжения..... ?
На samsung RV508 схем не бывает, а есть схемы на платформы.
Это все? А после замены тоже КЗ? Или не было времени посмотреть после замены, до включения, что с сопротивлениями по питаниям, формируемым данным контроллером, если нет короткого - что с напряжениями и с управляющими сигналами на нем. И схема здесь абсолютно не нужна - достаточно даташита на ШИМ и здравого смысла. Да и не нарисовано на ней, где КЗ.
Подскажите , можно ли подключать БП если снять мульт??? Без мульта КЗ по vreg3 пропадает..... НЕ спалю ничего если подать напряжение от БП без мульта....???
а на кой оно Вам?
...ложки нет
Почему если впаиваю мульт появляется кз по vreg3??? - сопротивление порядка 1ома.Не успел все измерить - спалил tps51125, а так же резистор 3.3ома через который идет питание на tps/ (((/ куплю новую отпишусь о результатах...
Добрый день. Заменил мульт и tps 51125/ Обнаружил что греется мосфет ao4822a (как оказалось - пробит) аж дым идёт. видимо предыдущий блыл бракованный Можно ли поставить вместо него IRF7319???
Сопротивление на катушке 1R8 на землю 35ОМ Подскажите какое напряжение должно быть на этой катушке???
Добрый день. Купил ao4822a, поставил, подключил Блок питания. Блок питания сразу уходит в защиту. ao4822a - опять пробит!(((. Замучил меня он уже. Подскажите что ещё можно проверить??? При подаче 1,05в лбп- на дроссель , что на фото - ничего не греется, потребление измерял на дросселе - 0,63А. Подскажите что питает эта 1.05в.??? по ЮСБ короткого нет. Ничего не греется...
