samsung hd080hj
Доброго времени суток. Такая проблема, на работе вчера полетел бухгалтерский комп с отчетами и базами 1С, на борту стоит samsung hd080hj, в БИОСе определяется, но при подключении к другому ПК пишет ошибку доступа к жесткому диску, а так же во всех программах он виден, но данные очень важно извлечь, даже ценой самой железки. Очень прошу помочь с восстановлением данных или самого диска.
Глянуть в виктории паспорт. Если все нормально но нет доступа к разделам, то можно прогами для восстановления посмотреть. Например GetDataBack или схожими прогами.
А причина поломки бух. компьютера? Может имеет смысл его поднять?
Аватар пользователя vzlomshick
Компьютер само собой восстановлен.А вот с жестким диском беда.
