после залития кофем samsung r525 ,обнаружил у микросхемки mec1300-nu (фото прилагается) чёрные контакты.
ну естественно помыл,спиртиком прочистил,а ноут не включается ,только лампочка вкл горит рядом с кнопкой и на переднем торце.
гдето прочитал ,что просто так эту микросхемку не поменять- её перепрошивать надо.
подскажите как это сделать .в инете особо инфы не нашёл.
спасибо!
Вложение | Размер |
273.JPG | 262.45 КБ |
Все чёрные контакты необходимо пропаять нормально. Посмотрите "отожранные" кандёры и резисторы. Затем делайте диагностику, результаты сюда выкладывайте.
...ложки нет
вобщем всё пропаял ,но ничего не изменилось.проц и мосты тёплые.
вентиляторы не крутятся.только только диодики горят ,как выше написано.
т.е. тестера нетуть?
...ложки нет
если бы ещё знать где мерить
ну, для начала сопротивления по питателям, потом напруги питателей дежурки, потом основные... смотреть не пропадает ли где повергуд, всем ли разрешается работа.
На счёт "отожранных" кандёров и резисторов от Вас ни слова до сих пор... хотя, даже по фотке видно, что у кандёра верхнего одна площадка сожрана... (возможно блик просто, но очень похоже)
...ложки нет
вобщем снял радиаторы.процессор и северный мост греются,южный и видео холодные .экран не горит.
элементы на предмет отожранности вроде проверил.
может быть кто подскажет на фото где лучше измерить напряжения,а то я уже запутался.
(вообще наверное нужно получше разрешение фотки)
спасибо!
да уж... фотка с "кукурузника" мыльницей...
Достаньте, например тут, себе схемку - там всё расписано... (только марку платы проверьте, я просто по R525 поиск задавал)
...ложки нет
Люди подскажите мультик подбирается по первой строке : MEC1300-NU или надо обращять внимание на 2 строку?
В данном случае - только по первой строке (MEC1300-NU).
