samsung r525 ba41-01572a не включается
Добрый день. Принесли данный ноутбук после двух сервисных центров. При подключении питания БП уходит в защиту. На данном ноутбуке до меня менялась микросхема 6265a hrtz . И неизвестно что ещё делали т.к. пол платы в кз. Обнаружил КЗ в неисправном сдвоенном конденсаторе NEC и ряди стоящим с ним, Так же были заменены транзисторы в питании проца все 4 после этого ЗК пропало, но на дроселях нет дежурных напряжений. При подключении БП горит светодиод индикации батареи. При надавли вании на мултиконтроллер цвет светодиода меняется на красный (типа идёт заряд) Мультиконтроллер - заменил результата нет, Биос шил. На кнопке 3,3в есть. Что странно что с TPS 51125 выходит 3,3 и 4,95в, на дроселях везде нули. Подскажите , а то уже идеи закончились(. Что замерять ещё???
Что замерять ещё???
Условия запуска.
Хотя при таких вопросах берет сильное сомнение в успешном ремонте. Хоть бы платформу указали, для приличия (ba41-01572a - это не платформа).
Прошу прощения платформа bremen-dr2-1g
