samsung syncmaster ex2220 монитор был подключен от одного системного блока через DVI а от другого системного блока через VGA. Блок питания системника подключенного через VGA был со вздутыми конденсаторами. Как следствие, его подключение дало выгорание детали монитора и дорожки возле разъема VGA. Вход DVI работает на все 100%. VGA вход работает (картинка нормальная). Привлек внимание резкий неприятный запах, который изначально предполагался из блока питания системного блока, но оказался внутри монитора. Вскрытие показало сгоревшую одну деталь и дорожку платы около этой детали и VGA разъемом.
Вопрос в том, чтобы понять функцию (роль) этой детали, маркеровку, и как надо восстановить сгоревшие дорожки платы. фотки прилагаю. заранее спасибо.
нашел сервис мануал, но из него сложно понять что это за деталь.
Вложение | Размер |
20160323_142923.jpg | 91.39 КБ |
20160323_142947.jpg | 65.61 КБ |
20160323_144248.jpg | 60.39 КБ |
20160323_150937.jpg | 55.99 КБ |
20160323_151014.jpg | 35.12 КБ |
20160323_172518.jpg | 65.8 КБ |
samsung_tft-lcd_monitor_ex2220_-_ex2220x_ls22clu.rar | 5.97 МБ |
можно и так сказать. схема не очень четкая. в схемном варианте шестиногая zd201 а на плате маркировка zd200 вот я не понимаю эта деталь или нет.
я не смог найти эту деталь на схеме. если это именно правильная схема. и что это за деталь, чтобы её заказать в магазине.
ESD protection diode array.
спасибо!
с функцией и расположением на схеме все понял.
а какую деталь по маркировке искать в магазине. или аналог.
по маркировке zd201 не нахожу.
Ищите по функциональному назначению (я его указал выше) и параметрам.
....4 0403-001712 DIODE-ZENER;QZX363C6V8,6.47/7.14V,200mW, 2 SNA
я так понимаю это он.
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/diodes/ds30143.pdf
В первом приближении сойдет.
спасибо))
