sapphire vapor-x 4890 артефакты
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста как поступить!
Решил купить новую видео под замену 8800, у неё начались артефакты а потом вообще черный экран, ей года 2 уже, подумал что она свое отжила. Сделал отжиг GPU, помогло но слабо, после 10 минут нагрузки в играх опять выдавала артефакты.
Купил 4890, принес домой, воткнул в комп(WinXP стоял) погонял немного. Поставил Win7. Начал прикладывать драйвера с офицального сайта. После ребута вылезли артефакты аж в посте биоса. Полез в инет читать. В итоге посмотрел что бп на 500 ватт не меньше 4890 надо. А у меня термалтейк на 430 ватт. Купил БП на 600. Поменял - включаю. До рабочего стола все окей на рабочем столе 16 цветов горят и артефакты. Вытащил - воткнул 8800 все окей! Втыкаю 4890 - до рабочего стола все окей на рабочем столе артефакты и 16 цветов. Перегружаю комп в котором все еще 4890 - артефакты с поста биоса сразу. Вывел закономерность, что при первом включении (когда вытаскиваешь карту из компа и вставляешь) артефакты появляются когда винды рабочий стол загружают а потом при ребуте сразу с поста биоса.
Есть тихая уверенность что если поставлю ХР обратно то все будет окей... Втыкал кстати 4890 в другой комп с ХП вроде все норм, только 3д оттестировать не удалось.
Могло что-то в видео карте или мамке повредиться когда я её на 430 ватном БП запускал? И есть смысл её нести в магазин сдавать или безнадежно?
з.ы. 8800 на 600 ватном БП сейчас часа 3 гонял в играх при полных настройках с дх10 на 1980х1200 все окей:)
Radeon отнести в магазин и попросить тут же проверить, мотивируя неправильной работой (не ставятся драйвера, перезагружается компьютер, не включается - и т.д.)
В теме многа букаф - и все даром...
Сделал отжиг GPU
Это как ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit, я так понял, что погрели GPU.
Честно, даже неинтересно, как...
4890 наверняка гарантийная - смыл всех манипуляций если можно сдать по гарантии ???
