Скажите, плз.
Можно ли восстановить винт(стоял в MP3плеере)
Cимптомы такие, при подключении через карт ридер видиться, но при попытке посмотреть свойства диска или форматнуть вешает систему, на слух шпиндель вращается, голова двигается.
Если пробовать подключить плейер с этим винтом, то видиться как накопитель в 0 байт. Инфа на винте не важная, просто хотелось бы восстановить сам винт.
Модель то харда мы угадать должны?![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
ну что ж начнем осваивать телепатию и ренгеновское зрение на растоянии
НА наклейке винчестера что написано ? Винт через кард-ридер ето как ?
Что-нибудь из этого.
seagate.com/support/disc/external/index.html#pocket
Но там законченные решения.
По самим дискам которые в них стоят информации очень мало
seagate.com/support/disc/manuals/external/st1_pm.pdf
seagate.com/support/disc/iguides/external/st1_ig.pdf
Причем проверить его можно, только он-лайн версией Seatools.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
seagate.com/support/seatools/
или я плохо искал.
Немного в шоке даже. А если у человека интернета нет.
Извинюсь.
Хард Seagate ST1 Drive
model-ST650211CF.
Разъем соот-но как у CF. поэтому и пробовал через соответствующий USB-картридер(нормальный винт такой же читается через него нормально).
Еще хотелось уточнить должен ли шпиндель постоянно вращаться, а то в данном случае(через картридер) получается что он дергается только при попытке обращения к винту? И какой прогой можно сделать начальную диагностику, а то на слух эт как-то все неточно.
В смысле определить по железу винт лежит или по электронике?
Инет есть, но диалап, потому захожу пару раз в день.
Добавлено спустя 27 минут 22 секунды:
Чтот по нему нифига не нашел на сегейтовском суппорте.
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
подключи его и запучти R-Studio
если она его отдетектит и запустит скан, то качать утилиты для этого адаптера и форматить винт ими
R-studio после долгих мучений определяет что винт 4.7 Гига. при попытке запустить скан все плотно зависает.
Есть ли еще какие варианты?
Жаль девайс, все таки 150 баксов по закупке.
А что, гарантии уже нет, вроде новые совсем устройства?
Проверять питалово картридера и питалово девайса.
похоже ему просто нехватает.
скорее всего траблы в нём.
Проблема в мусоре по логике скорее, форматирование утилями должно помочь. Контакты, надеюсь, проверены?
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Евгений SW: Да контакты проверены, на плате все просмотрено под микроскопом, все в порядке, разъем тоже в отличном состоянии.
Форматирование какими утилитами можно осуществить? И работают ли они через USB порт?
Baza: с питанием трабл отпадает, т.к. пробовал с разными картридерами, да и в плеере тоже.
