seagate st3200826as помогите определить элемент.
Достался винт в таком состоянии pokazal.ru/v.php?id=b2b56ecb1d7bff2f02e54af413c6a8b6 на сколько я понимаю там стоял диод он сгорел на уголь закоротил так что погорели дорожки цепь вроде востановил .У меня вопрос можно ли включить без диода.
Или это может был стабилитрон и если так включать нельзя что туда можно ставить.
Сам занимаюсь ремонтом телеапаратуры так что знания электроники есть.
Похоже на трансил/супрессор. Можно и без него, он выполняет только защитные функции.
Защищает от выбросов по питанию. Если включать без него, то при следующем выбросе может погореть более важный компонент.
Спасибо за ответ по пробую подключить.Еще вопрос рядом с выпаяным находится диод это тоже трансил и все ли они одинаковые по параметрам?
sihinn писал(-а):
Похож.
Определяется просто - подключен параллельно защищаемой цепи (в данном случае - параллельно контактам питания) в обратной полярности. Ну и по маркировке можно пробовать находить, хотя это не всегда быстро.
Параметров имеется несколько, основной - напряжение срабатывания. В вашем случае - в зависимости от того, параллельно какой из цепей питания стоит - +5 В или +12 В.
Подключил,винт зараборал спасибо за ответы.
Возник вопрос греется довольно ощутимо,в машине стоят еще два винта самсунг 200 и вд 250 так разница температур почти на 10 гр выше у сеагейт,это нормально?
Аватар пользователя Root
ага. при прочих равных сигейт действительно обычно горячее
Аццкий ромбовод {:€
