есть у меня 2 старые сетевые карты ISA с выходами для экранированнного кабеля (почти как утелевизионной аннтены) как ими соединять пробовал не выходит??? Какие особенности соединения такими картами???
А коаксиал - это ужас в универе был в свое время... регулярно ответственный за локалку препод бегал, искал, где же отвалился контакт
...да коаксиал..это не сахар...
только сомневаюсь..что у вас в универе...коаксиал
использовался для соедения..точка..точка
у вас..просто локалка была по универу...и по классам..на коаксиале...( в этом слуии..проблем куча ;-(( )
Llama - если я не ошибаюсь...а кабели типа П296..стоят дороже витухи..и коаксиала...так что не всегда это будет выгодно...;)
хотя если конечно кабель не тащить снаруже здания ( кабели типа П296 - в этом случае вне конкуренции...хорошая оболочка кабеля рулит )
"Точка-точка" на коаксиале - либо сеть из 2х машин, либо - какое-то редкостное извращение
В универе - коаксиал был в 2х аудиториях и заводился на кафедру, где стоял шлюз (т.к. кафедра связана с программированием/компьютерами весьма отдаленно, то техника, мягко говоря, была не особо новой ), в общем - порядка 10 машин. Сеть больше неработала, чем работала
А расстояние - сейчас имхо 200м витой пары + свич как усилитель обойдутся дешевле, чем 200м коаксиала
Естественно коаксиал устарел. Но когда то это был единственный вид сети. Правда еще магистральный "желтый" кабель прокладывали и на него надевали своебразный зажим, который прокалывал кабель и подключался кнему, а уже от этого зажима шел коаксиальный кабель.
При грамотном монтаже все очень даже ничего работало.
У нас в местном ОВД при переходе с коаксиала на витую пару например возникла проблема. В некоторых кабинетах стоят радиостанции и при витой паре они просто перестали работать, сплошной свист. Причем антенны на улице. А вот фидер шел как раз рядом с витой парой. Фидер до антенны 50 омный экранированный.
Проложили кабеля по другому, но некоторый уровень помех все равно остался, так и живут. На оптику у них средств нет.
Неэкранированная. Пробовали её в трубу засунуть, не помогло. Дело скорей всего было не в экранировке, как не старайся сколько то все равно пройдет сквозь любой экран, дело было в частоте. Какая то гармоника совпадала с частотой приемника.
А если на 10 мбит сеть перевести? хотя бы проблемные участки?
гммм NiTr0
2 Lenchik витая пара небось была UTP?
