шим в бп двд плеера
Привет всем.
dvd плеер panasonic dvd-s42, не включается с виду в бп все нормально.
стоит шим MR6710. ну так вот тыкаю в 7 ногу шупом плеер включается.
тыкаю в этой же цепи резистор, кондер. он оживает.
Так вопрос собственно навернулся здесь шим или что то другое?
monitor.net.ru/forum/panasonic-dvd-k325-mr6710-info-286410.html
monitor.net.ru/forum/dvd-panasonic-s325-schematics-mr6710-info-188593.html
data-chip.ru/viewtopic.php?t=6872 - тут есть ссылка на схему включения.
Вроде похоже на Вашу проблему.
Поставил ka5m0365r, но она почти сразу перегревается и уходит плеер в дежурку.
запитал от банки + 300в через 480ком.
Можно ли как то обойтись без радиатора?
Судя по ссылкам выше, наверное нет, если рекомендуют вешать радиатор. Оригинальные тоже сильно греются? (не мой профиль, соответственно не знаю).
Думаю они сильно не грелись, там радиатора не было.
Писали что ставили 5L0380r и он умеренно грелся, поставил, так же сильно греется.
Не нравится с радиатором - пробуйте ставить оригинал. Они может от перегрева и дохнут? Тем более, попадается упоминание, что встречаются аппараты с данной микросхемой и радиатором.
