имеется wexler T7001B 2 ревизия.
был сломан usb. перепаял , книга стала заряжаться но не виделась компьютером.
потом снова разобрал и пропаял. Она стала определяться, но видимо я в какой то момент начал чтото делать пока она была включена и теперь не работает подсветка.
подскажите что делать?
первое - перестать "чтото делать пока она была включена"
второе - вспомнить и рассказать, что именно делали
третье - отследить и произвести диагностику схемы подсветки
скорее всего шлейф от матрицы мог вставить, а еще и криво.
каким образом ?
банальным - с помощью глаз и мультиметра, если вам лень отрисовывать - можно воспользоваться схемой либо типовыми включениями элементов
ваш к.о
глаза есть , мультимитр тоже , скажите что , где и как конкретно мереть
что - обычно уровень напряжения и управляющие и разрешающие сигналы
где - на выходах соответствующих узлов, обычно импульсных источников питания, которые также обычно управляются (сигналами разрешения подсветки и уровня яркости)
как - обычно конкретно написано в инструкции к мультиметру
или вы ждете, что я вместо вас скачаю даташиты на элементную базу с типовыми схемами включения или по схеме буду разбираться, где отсутствующие сигналы/напряжения?
дисплей горит белым. пробовал перепрошить.
куда смотреть? дисплей менять или плата?
На дисплее нет питания
