Всем привет. При включении 1 длинный 2 коротких и кулер видеокарты раскручивается на максимум. За ремонт не берусь, но интересна статистика по отказам. Один человечек подсказал, что скорее всего вышел из строя gpu.
Предыстория: выключил как обычно, включил - не работает. Однак, не исключено, что был бездумный разгон.
Внешне, никаких дефектов, кроме потеков некой субстанции, с термоинтерфейса силовых ключей(наверное) на плату. Протекло через, даже, отверстие в плате, клипсы крепления радиатора, на обратную(верхнюю) сторону карты. Видимо выдуло воздухом, т.к. поток от турбинки весьма приличный. Есть еще подозрение, на отсутствующий смд элемент, в районе этого самого потека, на верхней стороне.
А если проводить диагностику, то первым делом нужно измерить сопротивление gpu, по питанию? Правильно ли я думаю?
И как узнать, элемент был с завода или его сбил злобный юзер?
отнесите мастеру и не заставляйте гадать вам на кофейной гуще - толку ноль.
...потекло у него... ага
...ложки нет
Зачем к мастеру? Цели отремонтировать нету. Чел уже наверно купил новую. Цель потренироваться.
Видеокарта - она:)
тренироваться в чём? в написании глупости? или тренировке других? в чём? в гадании? а кому оно надо?
почитать про начальную диагностику видях - ну зачем утруждаться? почитать из чего прокладки сделаны - а зачем? почитать свойства силикона - а смысл? показать фотку места с отсутствующим компонентом - вот ещё! так гадайте! вы ж все Ванги тут! ды?
...ложки нет
:( Вот зачем это все Вы набираете на клавиатуре? а? Вот скажите? На счет фото - согласен. Надо было сразу сделать. Просто что уже поздно и неохота за камерой идти. А все остальное, о чем? Вынужден констатировать, что Ваш последний, особенно, пост... не знаю...вобщем смахивает на глупость
ну, посмотрим, что народ скажет... возможно я ошибаюсь и ваша тема актуально затрагивает целый пласт проведения дистанционной экстрасенсорной диагностики...
с моей стороны было глупо полагать, что создание темы требует наличия более-менее полных входных сведений... оказывается, вполне можно сослаться на занятость, нехватку времени, просто лень и т.п...
...ложки нет
Просто Вы не обратили внимания на одно противоречие, в первом посте. Противоречие заключается в том, что с одной стороны, вроде бы, как можно провести диагностику, а с другой - почти отсутствие знаний для этого. Видюха сложновата, мягко говоря, в отличие от подавляющего большинства таких устройств, бюджетного уровня. И видеокарты я и не пытался ремонтировать ранее. А Вы не учли этого нюанса и пишете так, как будто есть просьба помочь с ремонтом, но нет входных данных. Канечно, можно резонно спросить, а зачем эта тема вообще нужна, в таком случае.. Но я ее специально в песочнице оформил. Собственно, и расчитываю на скидку, по этой причине
А вообще, дистанционная диагностика, это было бы супер просто. На сколько бы проще стал ремонт, я уж молчу про диагностику
P.S. Возникают в основном нецензурные выражения на тему отсутствия мыслительной деятельности у автора
Ну зачем сразу то так...
Затем, что стоит правильно называть тему, задавать правильные вопросы и сразу определяться с "умностью и красивостью"
Если у вас нет ни одного указанного пункта, то о какой мыслительной деятельности можно говорить
А что Вы подразумеваете под
