досталась в ремонт сабжевая материнка. с помощью поиска по форуму выяснил, что неисправность у неё стандартная.
отвалиллся транзистор 55N03(Q3) . из-за нагрева.
перепаял, материнка работает, но всё равно транзистор греется. (приклеил на термоклей радиатор, нагрев всё равно достаточно сильный - рука едва терпит)
хотелось узнать: выяснили причину их нагрева? и как с ней бороться?
ШИМку перепаять успею (если найду..)
От неправильной работы шимки до ВЧ возбуда, да и режим работы зыбывать неследует. Посмотри скважиность импульсов тока через транзистор и прикинь среднюю мощность, рассеиваемую на транзисторе.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
а неправильная работа работа ШИМа чем может быть вызвана? тем что она (шимка) чуть сама по себе глючит или режимом её работы?
глянуть ничего не могу: отдал осцилограф на поверку в ЦСМ....
кстати: менял ШИМку (RT9238) на ISL6524 исходя из вот этой инфы rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4454
мать работать не захотела
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Самоглюком Шимки или, что реже, полудохлостью транзисторов - неуспевают хорошенько закрыться и текут пички сквозных токов.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Так пускай себе греется, по опыту эксплуатации замечено что после перепайки этот транзистор уже никогда не отваливался, на довольно большом количестве матерей.
by bissimbay
хм....интересно, может это такой же глюк как с TDAшками на квантах?
по предположению Морозова и Яценко (Ace Lab) мсх выходила из строя из-за того что была недостаточно хорошо припаяна..
плохой теплоотвод, вследсвие этого перегрев.
а тут может тоже самое, только плохо припаян транзистор,
так же плохой теплоотвод, вхождение в какой-нибудь жуткий режим работы, нагрев до температуры плавления припоя и отваливание.
соответственно при его замене глюк вылечивается... может так?
Может и изначально плохие транзисторы - некоторые "экономные" менеджеры покупают отбракованные производителями партии и после лёгкого тестирования на работоспособность (в лучшем случае этот этап присутствует) впаивают... Большие утечки увеличивают рассеиваемую мощность, транзистор разогревается и .... пошло-поехало. Могут и плохо припаять транзистор, тогда разогрев - рост утечек - перегрев... приехали. Если говорить честно, то я просто отказываюсь понимать проектировщиков материнок (и прочих плат), делающих стабилизаторы без радиаторов на силовых элементах.
Только не надо мне говорить, что роль радиатора исполняет широкая дорожка на текстолите - подумайте сами - Малая толщина затрудняет перенос тепла по дорожке, тепло эффективно можно отвести только одной стороной плохо обдуваемой неразвитой поверхности... А на ней ещё и "охлаждаемый" элемент припаян...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Аппле!!! Распект! Электронщик что нада... Блина как я хочу шарить в элетронике!
Была такая лобуда у меня... не на Асусе правда.... но не суть важно! Тыкаешь "ламповый" проц! и то грееться... Главное только верхний мосфит! (шим US3004) нижний невозмутим! Спрашиваю у Olmer'a что может быть? Полевики! Пришлось снять 60n03... поставил какую-то фигню! но не грееться.... Спрашиваю почему??? Olmer: Потому что медленный транзюк, переключаться не успевает.... ну типа брак!
2Apple я надыбал даташит "20V MOSFETs for DC-DC Converters in Desktop Computers and Servers" много писать но суть в том что они поменьше греються... IRFR3704,IRFR3711... довольно вообще интересная документация советую почитать!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
2 Arsenal_PC
1. Льстить моим скромным знаниям не надо. А читать книги и писать конспект - дело полезное. Лучше писать, оставляя место и вносить туда уточнения из других источников. Кстати - в техникумах лучше дают материал - налегают на практику, а в институтах - на математику... К сожалению, во время моей учёбы в техникуме импульсные источники были не очень "в моде" и им уделяли маловато внимания.
2. Или прямую ссылку дай, или на мыло мне кинь.
Попробую в эту пятницу добраться до RGT - может и разместим в общее пользование. А нагрев зависит от потерь на внутреннем сопротивлении открытого полевика, плюс потери в режиме переключения.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple а что скажешь на предложение :
при ремонте ставить полевики вертикально? (на интелах-то стоят причём вообще без теплоотводов...)
объясняю.
берём медную полоску толщиной ~1,5 милиметра, гнём её под опредёлённым углом - по месту.
припаиваем её на контактное место (обычно drain) ориентируя местом сгиба к контакам полевика на матери. берём полевик, аккуратно подгибаем ему выводы и приделываем выводы к контактам, а площадкой на согнутый и припаяный медный уголок.
естественно всё залужено.
имеем: повышенный теплоотвод, полученный от изпользования медного подобия радиатора,
сохранение электрического контакта,
несколько более эффективное охлаждение - транзистор теперь не лежит , а "стоит", следовательно лучше охлаждается "гуляющими" потоками воздуха.
а?
минус: не очень эстетично смотрится...
(но этот вопрос, наверно, уместней обсуждать в технологиях)
Я на 2-х матерях полевики впаявал вертикально, по необходимости, т.к. аналоги были больше чем оригинал.
По поводу эстетики, пришёл к такому выводу, использовать радиаторы Г-образные в сечении, от блоков питания.
Подпиливаешь его с низу (радиатор) т.к. очень высокий и всё красиво и пушисто, т.к. радиатор накрывает сверху VT , да и площадь рассеяния большая.
