Поступил данный сабж с жалобой нет изо, винда не грузится. Взглянув на начинку сразу подозрение пало на мост (широко известный RS880M 216-0752001), что собственно термотест и подтвердил. Мост взял новый (датакод 1638), заменил (на свинец не перекатывал), бук нормально завёлся, но есть одно но: винда грузится около пяти минут (после загрузки работает нормально, проходит все тесты, не тормозит), при том что с родным чипом после термотеста грузилась секунд 40, ну думаю - ладно, может так и было, тем более выключается быстро - сек. 20. Звоню клиенту мол бук готов забирайте, он приходит и говорит что такого не было и его не устраивает такое долгое время загрузки, предлагаю переставить ОС на чистую, переустановка проходит как обычно, но когда дошло до первой загрузки снова те же 5-7 минут. Теперь сижу и думаю может мост не досадил, хотя сколько менял и проблем не было, да и размер чипа не тот, что бы возникали трудности с установкой. Или может чип с браком попался. Кто что думает, по этому поводу?
ЗЫ. чип гарантийный, но не хочется без полной уверенности его снимать и ставить другой.
Как под ливой, со снятым HDD, загружается?
Пробовалась ли установка на другой HDD?
Мост в ПД брался?
1 аналогично
здесь . С партдиректа ждать около недели доставку, а в ечипс в тот же день доставили. В ПД заказываю, только если нет возможности быстро приобрести у себя в городе.
2 угу, аналогично
3 нет, был гораздо ближе
Драйвера на видео нормально стоят? При первой загрузке система не находила новые устройства / не ставила на них драйвера?
Биос не пробовали перешивать, на всякий случай?
Да вроде нормально, но думается мне что дело не в дровах, т.к и с виндовыми то же самое. При первой загрузке находит неизвестное устройство на сколько понял, либо сетка, либо тач, т.к после установки официальных дров на лан и тач (точно не обратил внимание), неизвестное устройство пропадает. Биос не шил, за то ещё раз прогрел на ИКашке с флюсом, аккуратно покачал чип и результата ноль. Уже морально приготовился менять чип, завтра займусь, тем более ещё один бук с таким чипом под замену пришёл, попробую на него перекинуть болезного.
Безопасный режим? Если будет долго грузиться, то, возможно, будет видно, на чем задумывается.
Или nix попробовать загрузить.
Частично проблему выявил, только как её решить ещё не придумал
. Случайно забыл подключить клавиатуру и о чудо ОС загрузилась "моментально", начал грешить на клаву (её я не проверял после замены чипа), думаю "вот где собака порылась", подкидываю аналогичную с разборки от такого же бука и те-же грабли. Подключаю родную, проверяю в винде - полностью рабочая. Короче без штатной клавы ОСь грузится нормально (даже если подключена внешняя usb, значит контроллер нормально функционирует). Чип перекинул на packard bell, на нём заработал без проблем, завтра придёт новый - поставлю на соньку и буду мозговать дальше.
Привезли новый мост, поставил, и опять долгая загрузка операционки. С расстройства ещё раз переустановил смстему, только вместо Win 7 поставил десятку и загрузка стала идти веселее - всего около минуты (и это на чистой системе с драйверами) но всё равно долго, новой такой клавиатуры нет, а покупать ради эксперимента не буду. Пробовал подключать аналоги из тех что имею, ни одна не захотела нормально работать. Только с одной загрузка прошла штатно по времени но клавиши работали не правильно. Буду отдавать так как есть.
Забыл сразу написать, проблему решил пропайкой мульта, десятка грузится менее 30 секунд (на семёрку переставлять не стал).
