sp2004c не детектится
Доброе время суток
Имеется жесткий samsung sp2004c
P/N: 150711FLB73159
P/V MS
На банке
NIDEC
F0645511F
P120 2D
В Bios не детектится, при старте машины жесткий издает около 5 парных щелчков и замолкает, машина висит в течении нескольких минут и дальше грузится без проблем, но без харда.
Есть желание его починить, или хотя понять что происходит и что с ним делать, так как цель бесценный опыт. За любую помощь буду благодарен)
Что с ним было до этого не известно
Аватар пользователя СлавБа
Как понять
"В Bios не детектится, при старте машины жесткий издает около 5 парных щелчков и замолкает, машина висит в течении нескольких минут и дальше грузится без проблем, но без харда." С чего грузится?. Вариант- проблемные головки, служебка.
в смысле жесткий не отдает паспорт биосу
Извинити я правильно понял, что лучше всего спаять терминал pc-kaloc, а потом по результату уже обращаться за помощью?
Простите я плохо оренитируюсь в сайте)
В принципе, ход мыслей правильный.
Спасибо, сегодня постараюсь спаять и выложить результат
Аватар пользователя Highlander
Адаптер подойдет любой, который одним концом можно воткнуть в ваш компьютер, а на другом конце есть RX и TX от RS-232 с ТТЛ уровнями, я пользуюсь переделанными USB кабелями от сотовых. Лог старта в студию.
Если после стуков останавливается, то похоже на повреждение служебки(модули)
P120 с мертвыми головами еще не попадались, но на P80 (пало/палладинах) и более ранних - при смерти голов винт раскручивается, щелкает 4 раза и останавливает шпиндель. А вот как раз при проблемах с чтением служебки - активно и долго лупит головами...
Адаптер есть, при старте диод отмигивает 1 длинный и 10 (надеюсь я правильно посчита)коротких, делает так 4 раза, потом один длинный и все
Из наборора кодов получается
1A Total gain calibration error
С терминалом еще не разобрался, щас разбираюсь
С терминалом чуть чуть разобрался, при команде DF 0 FFFF (единственная команда, которую я пока знаю) происходит чтение, RXD горит все время до конца операции, ошибок не выпадало.
Использую терминал wTerm.
