имеется sparkle 9600gt вот такая sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=70&sub_id=346 только на 512мб.
симптомы - не включается.
беглый осмотр выявил на обратной стороне платы потемнение рядом с APW7088 шим для двух фазного питания GPU. такое обычно появляется когда что-то сгорает.
фото участка прилагается
s60.radikal.ru/i168/1003/3a/7701c784a3d0.jpg . на фото потемнений не видно, стерлись в процессе вытирания пыли. красным обведено то место где было это потемнение, желтым обведен керамический конденсатор (вроде правильно классифицировал) который был особенно черный.
есть ли шансы вернуть карту к жизни? если да то с чего начать?
шанс есть, скорее всего сгорел шим, не исключено что пробило полевики на питание ядра, надо везде померить напряжения, и на фото написано R171 так что это резистор а не конденсатор
У вас наверное сгорел R142. Измеряйте напряжение на Шиме. У меня было пару подобных карт у них горел этот резистор в следствии пробоя C997, которого я у вас не наблюдаю. Для начала проверьте напряжения питания ШИМОВ, а потом дальше ищите.
опыта в подобных делах у меня нет почти но есть большое желание разобраться что к чему.
вот фото карты целиком с двух сторон:
i033.radikal.ru/1003/ad/63f4aa2bdaaf.jpg
i078.radikal.ru/1003/78/232a4ba8bbeb.jpg
укажите пожалуйста точками где нужно мерить и что я там в идеале должен увидеть а чего не должен.
я правильно понял, что если сгорел шим то в магазине радиодеталей его уже не купить ?
самые основные измерения
померил в указанных местах и везде получил 0.019~0.02v даже мне понятно что это не нормально для сравнения померил в похожем месте на рядом стоящей и исправной 9800gt и получил 1.178v.
какие будут дальнейшие указания и рекомендации?
собственно а как определить сгорел он или нет? что нужно мерить и какие значения увидеть?
не поделитесь методикой измерения чего-либо на столь мелком чипе?
Измерить его сопротивление, оно должно быть 10 Ом, если более то подгорел. И измерьте сопротивление по питанию ШИМа на 22 ножке или можно на этом же резисторе со стороны ШИМа.
Заточите щупы в мультиметре и в путь.
Судя по вашим измерениям у вас нету напряжения на GPU и памяти. Измеряйте там где я писал.
настоятельно советую проверить конденсаторы (указаные на снимке) методом прозвона, правдо должны ли они прозваниваться я не помню
а на каких ножках мерить это напряжение питания шимов? и как именно мерить - первый щуп всегда к первой ноге а вторым по кругу ко всем остальным?
мультиметр показал 300.
я правильно понимаю что если случайно закорочу щупом 2 соседние ноги то наверняка убью шим ?
с ними вроде все в порядке, ведут себя так-же как и аналоги на рабочей карте.
Если хочется продиагностировать не только APW7088, а еще и APW7067, то в зависимости от его корпусировки вывод питания (12 В) находится либо на 8-ом выводе (SOP-14), либо на 9-ом/10-ом (QSOP-16), либо на 7-ом/8-ом (QFN-16).
Второй щуп на землю
а земля это 4 нога AGND или я ошибаюсь ? как земля вообще обычно обозначается?
если так то сопротивление показывает 690. как померить безопасно напряжение без открытого стенда пока не придумал
APW7067 у меня SOP-14 сопротивление с 7 на 8 ногу 860.
