Seagate ST3120026A FirmWare 3.06.
Сгорел контроллер, есть два донора ST3120026A с FirmWare 8.54, также есть донор ST3120022A с FirmWare 3.06.
С контроллером от ST3120022A его видит BIOS и Виктория, но в винде не отображается, хоть и крутится.
А с контроллером ST3120026A FirmWare 8.54 его вообще никто и ничто не видит((
Посоветуйте что можно сделать, заранее спасибо
Вложение | Размер |
FirmWare_3.06.jpg | 45.68 КБ |
firmware-8.54.jpg | 268.48 КБ |
Где-где не отображается? В диспетчере устройств, или в списке дисков, или ярлык на рабочем столе для него не появляется автоматом?
Вам в голову не приходило, что у него могут быть проблемы с MBR или MBR вообще затерт? Или что он мог запаролиться?
И что виктория выдает при попытке скана поверхности?
А как сгорел контроллер?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
В виндовсе хард не отображается ни в одном из тех мест, которые вы перечислили.
"Вам в голову не приходило, что у него могут быть проблемы с MBR или MBR вообще затерт? Или что он мог запаролиться?"
Извините, но нет, не приходило. Потому что у меня пока еще нету знаний об этих вещах.
Виктория при "линейном" и "бабочке" - дефектоскопе не выдает вообще никаких дефектов. Причем процесс сканирования длится не более 1 минуты.
Вывод о том, что сгорел контроллер я сделал на основании слов людей из разных контор и сервисных центров. Почему я пишу сгорел, потому что с ним хард диск вообще не крутится, молчит и не работает, а с ST3120022A оживает
ST3120026A-модель с 8 мб кэшем
ST3120026A с FirmWare 8.54-8 мб кэша,но пзу(внутри процессора не совпадает с апп ) вот и не видится
ST3120022A с FirmWare 3.06-пзу -2 мб кэша,и пзу совместимо с апп вот и видится
Но у диска ST3120026A в паспорте в служебке прописано ,что там 8 мб ,а у платы ST3120022A там 2 мб кэша.
Вот и не работает.
Решение проблемы:
Искать плату от фирмвари 3.06 и с 8 мб кэшем или собирать терминал и подправить ключ 15 под нужный размер кэша
А если каким то образом пепепрошить FirmWare с 8.54 на 3.06, то будет работать?
Извините, а можете поподробнее рассказать что такое терминал и как с ним работать?
Сделать то можно конечно,но это намного сложнее чем просто подправить 15 ключ в паспорте.
Поиск по форуму и найдёте.
Скорость 9600
можно использовать виндовый гипертерминал.
это для платы с 2 мб кэшем
А можете всетки написать каким образом можно пеперошить FirmWare с 8.54 на 3.06. Мало ли, может быть более сложный метод окажется для меня проще чем с помощью терминала.
Насколько я понимаю терминал придется собирать самому, а у меня очень небольшой опыт в пайке((
Поверьте,что ключ поправить намного проще.
Но,если уж так хотите,то:
ищем ПЗУ 25P05AV(например можно отпаять у тонких слимовых максторов н40п)
Распаиваем её на плату Seagate c масочным ПЗУ (F/W:8.54)+допаиваем планарный конденсатор по питанию ПЗУ.(Взять можно также с платы макстор слимового н40п)
Подключаем к терминалу.Запускаем плату в Safe Mode
Грузим в буфер флеш M.14 и даём в терминале команду на запись флеши.
Если Вы заметили в обоих случаях правка ключа 15 и напаивание флеши и её прошивка без терминала не обойтись.
Только во втором случае понадобится умения паять+софт умеющий SDLD ,которого в свободном доступе не найти.
А ,если и найдёте то разбираться полгода минимум.
Помимо всего этого возможно потребуется модификация обвязки крутилки+селфскан.
Такое обычно делают,если надо снять информацию,а нужной платки нет.
А у Вас есть совместимая плата от фирмвари 3.06 .Надо только поправить в паспорте ключ и всё будет работать.
Ещё как вариант.
Поставить плату от 8.54 и по сдлд записать в служебку совместимый комплект от 8.54(церт,апп,оверлей,вендор) оставив родные дефект листы и адаптивы.
Жесть какая, не ожидал что все настолько сложно.
80% всего сообщения вообще не понял...((
А что требуется то от харда?
Информация с него или просто починить?
Если просто починить не заморачивайтесь.Купите бу рабочий или новый .
Если информация то тут или отдать тому кто в теме или искать плату от такого же харда с фирмварью 3.06 с 8 мб кэшем
там на плате циферный код есть.Вот по нему и искать.
