Сабж кликает. С чего это началось -х.е.3 принесли типа умер.
Сейчас проблема состоит в отсутсвии свызи с терминалом. Терминал работает -100% проверен, Тх/Rx Подсоединены как обычно (как всегда работало) Скорости пробовал от 9600 до 115200 8-N-1 + FC всевозможный - молчит и все.
P.S. Платка рабочая, вплане электроники, напруги в норме, кварц генерит, трейсы целые, в общем никакого криMинала.
Hi-Res картинка прилагается для всеобщего ознакомления, драйв относительно новый и уверен не многие его еще потрогали-понюхали.
Полазив по нету нашел инфу о возмущениях народа у когода диски с этой варью, есть апдейт СС35 уже скачал, но пробовать пока нет смысла. Банки той же модели, что в магазе, продаются с варью СС95
CC35 UPDATE:
seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=213915&Hilite
ДО КУЧИ:
forums.seagate.com/t5/Barracuda-XT-Barracuda-and/FreeAgent-GoFlex-DESK-2TB...
ata.wiki.kernel.org/index.php/Known_issues#Drives_which_perform_frequent_h...
может терминал как то по особому робит у него? где собака порылась?
...мож распиновка в разъёме другая теперь? Отзвонить тестером земельку с питанием(мож есть) в разъёме, оставшееся пошшупать Rx-ом...
P.S. картинку посмотрел. Вроде видны подтяжки на двух правых. Левее земелька...
...ложки нет
нашел я еще один такой сигад, распиновка такая же, скорость 38400/8/N/1/N соединился нормально и адекватно реагирует на команды, так что видимо я не досмотрел плату в первый раз... походу проц каюк, хотя как то интересно каюкнулсО (имхо).
Помнится я доставал дату с такого и тоже 2 тб LP
также молчал. в терминал при подаче питания.
Тоже думал что проц или платка.Но дело не в них.
Они ничего не выдают в терминал,если залочены.
я так пологаю, если бы он был *залочен* он бы врятли стучал... просто бы молчал, но определялса бы нормально.
если же я что то недогоняю, куда копать?
С чего бы он определялся?
Определяются при 0LBA
При CC не будет определятся.
Он стучит ?
Или постоянная рекалибровка?
рекалибровки вообсче как будто нет - как только раскручивает блины - в стук.
менял платы местами (переставлял ромку) - стучит.
грешу на головы(у)
с терминалом таки нет связи
я х.е.3
p.s. отнес местным спецам - посмотрим что скажут
p.p.s. кстати как у этого зверя FW слить через терминал? хочу сохранить варь с того что работает.
