4 диска st3500320AS пришли с прошивка SD15 и кучами бэдов (500-2000)
N1; F3 T>m0,6,3,,,,,22 ; i4,1,22 ; m0,2,2,,,,,22; SD15>SD1A; m0,8,2,,,,,22 долго идёт на 5% с ошибкой ErrCode 43110081 как я понимаю чтения сервы.
1. "Сразу после форматирования SA, нужно записать slip-лист и пересчитать транслятор." - как этот лист считать, записать и какой пересчёт выбрать.
2. Как физически усилить канал чтения на электронике.
Файлы прилагаю, скриншот чтения с и записи с разных серийников, но ситауция на них одинакова.
Заранее спасибо, если что пишите на почту
Вложение | Размер |
st3500320as.rar | 357.71 КБ |
Можно было перенести g-list в slip
A>P
Но g-list успешно снесён (i4,1,22).
Жди когда опять наберётся. Ну или в виктории скан с ремапом.
Здесь можно посмотреть.
xn--e1ajghghm3fsa.xn--80ajnknhik.xn--p1ai/forum/83-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0/332-Seagate-%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%81
А вообще, если у 11-го сигейта много бэдов, то какой-то голове нехорошо. Отключатть головки, вроде, так и научились.
Можно, конечно найти здоровую область и раrtition manegerom сделать раздел и так работать. Но это чревато...
Прощу прощения F3 T>m0,6,3,,,,,22 делал до очистки, исправил 1-ый пост. По ссылке неполучается перейти, возможно потому что у меня 3г инет. Чтения всегда выходит с ошибками пробовал выставлять разные начальные LBA в вике, везде 500 секторов и сыпет ошибки, я конечно незнаю как идёт LBA>PHS в конкретном венике - либо постоянно попадаю на 1-ую голову, либо что-то другое.
Если m0,8,2,,,,,22 не лойдёт до конца, попробуй m0,2.2,,,,,22, а потом в виктории в pio режиме по write винт объеразить.
В pio режиме это будет оч. долго. Можно оставить на ночь.
А ссылка рабочая. Надо просто всю её выделить (включая всякие %D ) и ctrl-c -> ctrl-v. М. б. http:// вручную вставить в начало.
Не поможет ему формат SA. У него с UA проблемы (головы, поверхность)
Но если есть маниакальное желание форматнуть SA, то сначала почитай это, чтобы потом не было мучительно больно.
RCO процедура специфическая. Здесь поможет только наличие заводских скриптов тестирования и подстройки массы параметров (если угодно, то SelfScan) Только на хардах архитектуры F3 его в составе FW нет. С этим вопросом к производителю (утопия конечно-же). Или можно купить у китайцев, если денег хватит (1200-1500 уёв за семейство).
Теперь спросите себя стоит-ли 2Тb таких затрат?
по порядку:
простой пересчёт без формата проходит. В пио зачем запись юзать - он у меня сыпет error read, но если нужно могу поставить, а поподробнее чего и как резать? Никогда не занимался подобной халтурой, но приходится)
про 3г инет промолчу, месяц авито непашет.
ЭТО было очень интересным. Неплохо запустить два два модуль. А про физическое усиление вспомнилось как кто-то при вост-ии инфы усиливал канал, интересно каким макаром, усилить хоть чуть - увидеть изменения.
Рекламный ход. Не более того. Тем более, что ТАМ было сказано не про усиление канала, а про повышение тока. Не нужно быть Энштейном, чтобы посмотреть в даташитах на ТТХ м\с преампов и м\с драйверов и понять, что это бред.
т.е как подать на светодиод напругу выше рабочей в ожидании что будет светить как солнце. Но всё-таки может есть варик хоть чуток поднять напругу канала чтения, или это надо лезть внутр банки? Мне одного кролика не жалко убить.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Дискуссия просто бессмысленна.
Короче..., инженерным подходом даже не пахнет.
Вам, батенька матчасть ещё учить и учить...
И усвойте главное. В микропрограммах современных хардов ремонтных функций нет. Производителем ремонт не предусмотрен. А в совсем свежих экземплярах уже отсутствует даже диагностический функционал. Такова суровая правда.
Так они все уже по большому счёту убиты. Это у них головки барахлят и электроника тут ни при чём.
Давайте вы не будете заставлять меня злиться и писать то что ненадо разглашать. Они вообще-то с завода с милионами убитых секторов идут и что? 22 модуль и следующие за ним это по вашему что? Кроме того полное описание всех команд (ПОЛНЕЙШЕЕ) кто-то хоть слово вякнул? Ан нет. Если у меня нет желания делиться инфой, я прохожу молча, а не начинаю по-русски пи***ь .
head 00 resistance 00BE
head 01 resistance 00D6
head 02 resistance 00D8
head 03 resistance 00DE
