монитор philips 190v1 - у него вместо железных пеналов для ламп поставили пластиковые и они подплавились, ставлю железные пеналы от 21,5 моника, предварительно укоротив длину, лампы - одна родная, другая новая
при включении появляется свист от ламп, природу которой я понять не могу. подкидывал лампы к другой электронике - свист остается
И что, сильный писк,
А лампы-то светятся хоть?
свист приличный, все работает, картинка есть, звук убивает и понять не могу: где напортачил
При увеличении яркости звук уменьшается? Или наоборот, при уменьшении яркости звук усиливается?
Такая же песня. BenQ FP 222, после замены ламп, обнаружил свист, он точно не из БП. При увеличении яркости подсветки свист пропадает,
может он и со старыми лампами свистел, яркость была какая я не знаю. Все попытки успехом не увенчались, и еще не встретил ни одного
примера (кроме покупки нового монитора), чтобы проблема была устранена. Если получится отпишусь.
