свитч wgsd-1022c
Добрый день. В свиче wgsd-1022c умер блок питания. давал он 3.3в и 5в. Целиком заменил блок питания. включаю устройство. на секунду загораются индикаторы и тут же тухнут. Б.П. вырубается (уходит в защиту). соответственно КЗ. При повторном включении картина повторяется. Вообщем. вопрос. на входе стоит микросхема, на ней написано:
AC
1184
0650AL
Я так думаю, что это какой то стабилизатор. Ничего в инете не нашел. подскажите пожалуйста, может кто знает чем его заменить или поделится датащитом на него. заранее спасибо всем откликнувшимся.
Фото искомого участка с данной микросхемой можете выложить?
Аватар пользователя TalamaskA
Извиняюсь. последние 2 часа манипуляций показали следующее. Подключил свитч по линиям 5в и 3.3в к блоку питания на рабочем компе. свитч завелся. все хорошо. подключаю к блоку питания atx 200w. БП уходит в защиту. на этот же БП подкидываю винт - винт работает. С рабочим винтом подключаю свитч. БП в защиту. WTF? обьясните пожалуйста, что не так?
Свитч уже час работает к рабочему системному блоку. ничего не греется. Кто подскажет, почему другой блок питания он может садить в защиту?
