Здравствуйте господа, помогите пожалуйста, а то я что-то побаиваюсь...
схема есть в схемах sy-300atx
В моём случае вместо транзистора С5027 был BV-1 501, который сгарел,
после его замены на С5027, с945, оптопары, (остальное уцелело) и попытки включения, ничего не произошло!
я заменил R5, R7, C5 на 200кОм, 200кОм, 22нФ соответственно
Всё работает нормально и с нагрузкой и без, дежурка в норме, ничего не гудит, не греется, НО когда его вытаскиваешь из розетки он издаёт странный писк... Я заменил ёмкость С5 на 10нФ и он стал пищать при нагрузке (мат плата)
У меня вопрос: НОРМАЛЬНО ЛИ ТО, ЧТО ОН ПИЩИТ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ(слышемый срыв генерации), ЕСЛИ НЕТ, ТО ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ???
Дежурка работает хотя надо ее тоже смотреть .Под транзистором плата потемнела за минуту радиатор горячий рукой тяжело держать .Напечатал еще одну схему .поверх наклеил свою дежурку ночью на работе попробую дорисовать к ней недостающее.Сильно отличается обвязка ШИМ.
Ну так отключайте питание ШИМ, да тестируйте дежурку. Не должна она греться.
Cхема толком нерисовалась.Зато запустил другой БП солидный все запаяно.Взорвался конденсатор паралельно сети и сгорел предохранитель .Вот такой ремонт.Никакого творчества.ШИМ отключу попробую.Может есть совет что посмотреть для начала
Всем добрый день. В блоке питания на выходе выпрямителей нет запаяных дроселей и кондеров.Понимаю плохо.Кондер можно впаять любой по схеме.А как быть с дроселем.Подойдут из материнских плат.Есть на 6 витков.10 витков. 6 витков в 3 провода.Все на феритовых кольцах.В бп стоят намотаны на стержнях но такого диаметра у меня нет.Подскажите что можно сделать .Может увеличить количество витков.Или эта затея негодится.Заранее ВСЕМ благодарен.
Сфотографируйте, посмотрим чего не хватает. Конденсаторы 1000..3300 мкФ, чем больше тем лучше. В 12 вольтовый канал ставь напряжением не ниже 16 вольт, в 5 вольтовый не ниже 10, а в 3.3 можно и на 6.3 вольта. С дросселем сложнее, если нужен дроссель групповой стабилизации, на порошковом железе или феррите с зазором, по 2 витка на вольт наматываются обмотки +12, +5 и -12 (и -5, если нужен). Главное не перепутать начало и конец обмоток, на сердечник от материнской платы вряд ли все обмотки влезут. А если нужен дроссель между двумя конденсаторами можете ставить от материнских плат. Чем больше витков тем меньше пульсации.
Именно между конденсаторами.Я смотал 6 витков а намотал 23 до заполнения .Не много ли ?
Добрый день Всем. БП достал половина кондеров горячие. Подскажите где то видел схему приборчика измерения тока утечки конденсаторов на микросхеме и 2-3 транзисторах и печатна плата.Или что то похоже .Хочу изготовить.Где можно посмотреть. Заранее извините если не в тему.
Конденсаторы горячие, а сердечник ДГС как?
Я такого еще не встречал.Греются ВСЕ кандеры даже те что в дежурке.После замены 4 конденсаторов после ДГС он стал грется менше.Замыкания между обматками нет.Греются дроселя после ДГС даже 3.3 в.Такое ощущение что все кондеры сразу утекли.Замена 20 кондеров экономически невыгодна.Может межвитковое в ДГС но причем нагрев дроселей и кондеров в дежурке и 3.3 в.Как нестранно на выходе все напряженея в норме. У меня греются мозги ничего не могу понять.Может кто что подскажет.Буду рад
Импульсы на Шоттки симметричные?
