требуется Dump (дамп) от внешнего бокса zalman zm ve-300 микрухи en25f80
Вообще имеется борд iodd2531 rev 1.49 fab05-2011.11.26 от внешнего бокса
Бокс перестал определятся в винде. дальше надписи на встроенном экране zm ve-300.
spi flash en25f80. контроллер дисплея pic16lf1829. контроллер сата усб бридж mb86c311b.
Флэшку считал попробывал перезалить в нее же. первые сектора пишутся криво. читал где то что флэш г.
Кто может поделится дампом. если завалялся где нить
подкидываю чистую флэху, бокс определяется. пробую прошить залмановским апдейтером. шьет. устройство отваливается и больше не определяется. на экране все таже надпись zm-ve300
так может, не в прошивке дело? заливаете то хоть в другую флешь?
вы бы еще озвучили чем и как шьете
spi flash en25f80 читал стирал и шил вилемом. выкинул в мусорку. поставил w25x080 чистую флэшку и он опеределился как
VID=0x04C5
PID=0x2026
запускаю утилиту от залман и заливаю прошивки только c индексом N на конце iodd_2531_firmware_R1288N.bin пробывал как залман так и iodd. с f пишет ошибку.
Update Start 2014/10/03 19:55:06
#0 Check Operation Mode ... OK
#0 Firmware Update - S/N
#0 NVRAM Erase ... OK
#0 NVRAM Write ... OK
#0 NVRAM Verify ... OK
#0 FONT Write ... 0x8E000 OK
#0 FONT Verify ... OK
#0 Reset ... OK
#0 Search Disk[0] ... Timeout
0/1 Pass
Update End 2014/10/03 20:00:39
из всей прошивки больше всего места занимает шрифт.
все дальше на экране бокса вижу то что залил или iodd2531 или zalman. в системе не определяется. шью через usb 2.0. стираю программатором
или мне бинарник склеить с шрифтом со смещением и все дело залить на программаторе?
то что первоначально сливали, сохранили?
покажите, да и ссылки киньте на прошивки, лень гуглить
1. сохранил, но там лажа,после заливки в w25x80 вообще нет старта
2. zalman.com/DataFile/Contact/Download/ZMVE-300_user_fw_writer_02(R1200F)_x86.zip
zalman.com/DataFile/Contact/Download/ZMVE-300_user_fw_writer_02(R1187N)_x86.zip
sourceforge.net/projects/iodd/files/FW_writer_iODD2531(N).zip/download
sourceforge.net/projects/iodd/files/FW_writer_iODD2531(F).zip/download
в утилите от залман размер прошивки вроде 79Kb.
угу 79кб +568 кб шрифт. если со смещением 8e000 ну ни как 1 мб не получится. подозреваю что часть байтов уходит в пик остальные во флэш
8K 1024 256 данные по пик контроллеру.
psdevwiki.com/ps4/MB86C311B наткнулся на такой сайт. вечером залью во флэш. пик контроллер выкину. посмотрим как будет результат.
Аватар пользователя I_004
dell
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
нужен еще дамп ?? есть полный слитый с рабочего VE300.
