Ноутбук ASUS VivoBook Max A541NC Silver Gradient (A541NC-GO107) (ноут новый, только-что с магазина).
Что я сделал:
01. Скачал BIOS с сайта;
02. Разархивировал X541NCAS313.zip и положил файл X541NC-AS.313 на usb флешку.
03. Зашёл в биос и нажал обновить биос и выбрал файл X541NC-AS.313, пошёл процесс обновления, дошёл до ~20% и я отключил питание, т.к. засомневался что биос именно тот...
Проблема: Ноутбук при подключении питания включается, вентиляторы крутятся, изображения на экране нету, ничего не происходит.
Что я пробовал:
01. Я переименовал и скопировал несколько раз подряд один и тот-же файл биоса X541NC-AS.313:
AMI.ROM
AMIBOOT.BIN
AMIBOOT.ROM
X541NC.BIN
X541NC.ROM
X541NCAS.313
X541NCAS.BIN
X541NCAS.ROM
X541NC-AS.313
02. Отформатировал флешку в FAT32 и скопировал файлы биоса на флешку;
03. Вставил флешку в usb на ноуте и запускал ноут с комбинацией Ctrl+Home+Power (затем Power отпускал и держал нажатыми Ctrl+Home более минуты);
04. ничего всё-равно не происходит, но у меня на флешке через секунд 40 начинает мигать индикатор (лампочка), как будто всё-таки что-о происходит но на экране ничего нет.
при попытке восстановить биос руководствовался этим видео и этой статьёй
пожалуйста помогите любым советом, очень нужно
С учетом неполноценности образа на оф.сайте он вполне может отвергаться при попытке восстановления, например.
Т.е. можно считать текущее содержимое SPI flash, выдрать нужный кусок, вклеить в образ с оф.сайта и прошить. И желательно не забывать о заголовке капсулы.
Хотя нагадаю маааленькое неудобство этого метода для вас.
с ноутбука снял жесткий диск и снял аккумулятор, флешку переформатировал через DOS в FAT, уменьшил её размер до 1,3 гб и закинул туда файлы (добавил ещё несколько вариантов копий биоса с разными именами файлов). Руководствовался этой статьёй и этой (раздел касательно работы с DISKPART). Результат всё тот-же, флешка 40 секунд спит а потом начинает мигать постоянно, как будто что-то передаёт, планирую ждать 1 час.
теперь файлы на флешке выглядят таким образом:
AMI.ROM
AMIBOOT.BIN
AMIBOOT.ROM
X541.313
X541.BIN
X541.ROM
X541N.313
X541N.BIN
X541N.ROM
X541NC.313
X541NC.BIN
X541NC.ROM
X541NCAS.313
X541NCAS.BIN
X541NCAS.ROM
X541NC-AS.313
Подскажите, может кто сталкивался, мне хотя-бы верную комбинацию клавиш узнать для начала перепрошивки!
достал настоящую usb 2 гб флешку, форматнул в FAT - пока результата нет, пробую перебирать комбинации...
