сабж при включении пищит пять раз группами по три ноты - примерно так - ту-ля-ля
если выдернуть из бокса и подконектить напрямую к сата - тоже самое
в биосе не виден
пробовал отлипнуть головы потряхиванием-покручиванием
если через штатный интерфейс подконнектить в усб - говорит что это WD
подскажите где про звуки чо-нить почитать....
лучше почитайте про отвод голов с пластин...
...ложки нет
а чужие платки вестерны не любят ?
есть плата от 160-ки - типа проверить электронику на дохлость....
по контактам совпадаеть
Не найдено ни одного документа, соответствующего запросу отвод голов с пластин.
нашел... чистая комната...вскрытие гермоблока....отвод пластин...
не мы так не договаривались....
слыш бишоп отвод со вскрытием - эт однозначна ...
или только предположение....
тут такое дело... надо определиться чего спасаем - данные или винт?
Если данные - предпочтительно делать отвод со вскрытием и сливом всего содержимого в образ. далее восстановление данных, винт на органы - всё равно уже не жилец после вскрытия... по крайней мере я такие не использую и не продаю никому.
Если нужен винт - то вскрытие исключается, остается попробовать закручивающий ударчик непосредственно после подачи питания (где-то я на форуме отписался как делаю) чтобы движок подхватил обороты... в этом случае есть риск срыва голов (ну а куда без риска?)...
Всё выше изложенное касется факта залипших голов. Существует ещё понятие клина шпинделя... но на вестернах мне ещё не попадалось такое, тем более на 2.5. Да и сам факт, что винт в переноске юзается даёт больше вероятности залипанию голов при торцевом ударе...
...ложки нет
а вот шо пишет стораг на нардваре hardw.net/forum/topic13003.htm
я так понел што електроника - у меня ж нету попыток крутить блины - винт не жужить...
а сразу пищит пять серий ту-ля-ля
а еще про чистый бокс - он чо- не катит...
или при сборке не так затянется...
millerovo, так у того человека жестко исключены и залип голов и клин. Он же банку вспорол... Там только и осталось, что искать плату и перепаивать флеху (если она дискретная, а не в составе проца). Напряжения Вы уже наверняка все проверили на контроллере (хоть и не написали). Катушка пищит - нагрузка большая - движок не может крутить - или КЗ в обмотке (мало вероятно и отзванивается по сопротивлениям) - или клин (мало вероятно) - или залипли головы (более вероятно т.к. переноска) - или проблемы в микрухе-"крутилке" (учитывая шо ВД, тоже со счетов не скинуть). Выбирайте свой вариант...
Самый безболезненный - найти живой контроллер и попробовать с ним крутануть шпиндель - начнёт крутить - выключайте - перепаивайте (или перешивайте как-то) флеху и винт на тесты... Не начнёт крутить - головы залипли (ну или КЗ в обмотке, чего на 2.5 ещё не встречал)
...ложки нет
короч не выдержал....
сначала подбросил другую платку хоть она не блю (оба винта скорпио - тот который ломаю - блю)
не помогло...
таки открыл - да залипли....
подвинул - закрыл...ща гоняю копирую ...
аминь
