взял сабжевый контроллер на vt6212 - viausb20 моя тх97е просто не заводится снял со стены чтото древнее (сокет4) - тож самое как я понял из хлама в инете - контролер хочет 3.3в а у меня в пци 5в затра я в этом окончательно убедюсь но всеже мож кто чо умное скажет?
На старых платах - имеются в виду интеловские чипсеты до 8хх гарантировано работают USB 2.0 на чипсете NEC и FireWire на чипсете от TI (такой стоит на AUDIGI)
а скока им напруги надо?
Дело не в напряжении, а в том, что современные контроллеры требуют PCI 2.2, а на старых платах PCI 2.1
про напруги написано у виа гдето на паге
есть вариант его завести?
Кого его?
Где завести?
Если VIA USB 2.0 на tx97, то поясните как Вы собираетесь обеспечивать на этой плате поддержку PCI 2.2. А без этого работать не будет...
у меня обратная мысль - научить контролер жить на 2.1- так дешевле имхо
а где можно почерпнуть принципиальную разницу между 22 и 21?
