Доброй ночи!
Определил что это материнка JetWay серии 693А,хотя на ней ничего нет кроме vb9 rev 1.1.Вот биос jetway.com.tw/evisn/download/bios/index-1.htm
В самом низу.Материнка под сокет 370 чипсет VIA,древняя.Питание АТ.
Проблема в следующем.Нет красного цвета.Т.е. он есть но уровень очень слабый практически его нет.Менял видяхи.AGP,PCI результат нулевой.Видимо дело не в видео,но тогда в чем?
Если кто сталкивался помогите советом .
Нескромный вопрос - а к ремонту материнских плат какое отношение имеет ваш вопрос?
Монитор не пробовали менять?
Опередили
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
В меню монитора цвета нормальные.Вообще материнка глючит,запускается через раз.Еще запускал Эверест с целью идентификации материнки ,он останавливается на сканировании PCI устройств.Хотя неделю назад сканировал нормально
Меню монитора и основная картинка - не одно и тоже. Смотрите схему монитора или сигнальный кабель.
Спасибо ,конечно посмотрю при случае.На данный момент шевеление кабеля ничего не дало.Смутила картинка в меню.
nickk, а Вы по своей ссылке пробовали перейти? Понятно, что нужно точку в конце убрать, но неужели сразу нельзя было корректно оформить?
2 Lunadron Извиняюсь точки не заметил .Как мне первый пост отредактировать?
ссылку поправил,
сначала прозвонить тестером кабель, потом браться за мать
неисключаю, что мат тоже глючит от старости, но к проблеме цвета оношение врятли имеет
