всем доброго вечера , история такова : был чип от радеон r9 280x , была hd 7950 без чипа , в общем чип от первой вселился во вторую , карта запустилась , и вот что получилось , сначала не крутился один вентилятор , потом закрутился и перестал крутиться первый , потом закрутились оба , потом оба остановились , потом опять закрутились , и скорость их небольшая совсем , максимум 1200 оборотов на 100% показателя , вопрос - может драйвера надо ставить теперь на r9 280x ? вентиляторы как бы управляются ,но очень неохотно и не пойми как работает алгоритм управления. . бывает что и в минус кажет обороты ,а он то стоит на месте .
собственно вопрос в том , может ли быть это от того что чип не родной ? в выходные поищу конечно причину в обвязке вентиляторов .
msi afterburner обороты регулируются от 0 до 1120 . надо глянуть будет что на входе полевика .
проблема решена , резюк отсутствовал и тразистор
, который я сам и выпаял когда то как с донора .
