вернуть P5B Premium Vista Edition родной биос
так получилось, что в моей материнке Asus P5B Premium Vista Edition зашит биос от P5B Deluxe (привет производителям)
периодически всплывают различные глюки типа "New CPU installed" не с того не с сего и т.д. да и вообще работа какая то не стабильная.
подскажите пожалуйста как вернуть материнке ее родное.
программатора нет.
Afudos пробовал. с ключами. без. и кучу других программ. из винды и из под доса.
не одна не прошибает проверку ROM ID. либо не поддерживается материнка (например в Amiflash)
даже пробовал, заливая делюксовский биос из под винды, убивать процесс сразу после того как стирается старый биос. а потом, после перезагрузки, когда мать пытается восстановиться с носителя подсунуть ей правильный биос. но хавать она его не хочет, ссылаясь опять таки на не тот ROM ID...
биос AMI
если подскажете как это сделать буду сказочно рад ))
Afudos инженерных версий с ключами пробовали?
а инженерная это какая?
(если можно, линк)
пробовал несколько разных afudos`ов, не знаю мб среди них и инженерный был :)
вобщем на ключик "/nr" им всем пофиг (((
Например:).
Аватар пользователя icbook
Инженерная — это может быть несколько громко сказано, потому что и в AFUDOS для ASUSTeK, и в AFUDOS для всех других пользователей есть ключи командной строки, которые позволяют задать нужный режим программирования.
Другое дело, что версия AFUDOS для ASUSTeK не документирует эти ключи. Но в общедоступной версии AFUDOS это известно:
The optional field used to supply more information for flashing BIOS ROM.
Following lists the supported optional parameters and format:
• /P Program main bios image
• /B Program Boot Block
• /N Program NVRAM
• /C Destroy CMOS after update BIOS done
• /E Program Embedded Controller block if present
• /K Program all non-critical blocks
• /Kn Program n’th non-critical block only (n=0 – 7)
• /Q Quiet mode enable
• /REBOOT Reboot after update BIOS done
• /X Do not check ROM ID
• /S Display current system’s BIOS ROM ID
• и так далее...
По крайней мере, были прецеденты, когда обычная версия не реагировала на ключи, связанные с игнорированием ROM ID, например, а инженерная версия их отрабатывала. Я статистикой и экспериментами не занимался по отношению к Asus'овскому afudos'у, поэтому с 99,9% вероятностью не буду судить:).
ура, AFUDOS 2.36 взятый отсюда справился с задачей!
с ключиками AFUDOS /i<файл биоса>.rom /pbnc /n без проблем перешил P5B Deluxe в P5B Premium
maco, спасибо!
Да и меня Господь уберег:))
