Интересно, как влияют номиналы входных высоковольтных конденсаторов на входе компьютерных БП на параметры этих БП?
если, к примеру, в БП стоит 680мкф 200в. Как изменится работа и параметры БП, если вместо них поставить:
1. 400мкф 200в
2. 800мкф 200в
3. 680мкф 250в
4. 680мкф 400в
5. 200мкф 400в
просьба, уточнять - вы делитесь предположением, или реально пробовали проводить такие замены.
спасибо.
Перенес в Песочницу.
Инженерный расчет может не учитывать всякую мелочь, использовать модели с погрешностями и т.д. Это не мешает ему быть расчетом, а не эмпирикой. Для этого достаточно осознавать степень влияния отброшенных "мелочей" и просчитывать наихудший вариант.
Причем после выпрямителя в общем-то можно и не ставить конденсатор с точки зрения энергетики процесса. Он нужен всего лишь для получения "красивых" полупериодов синусоиды, т.е. для выделения 1-ой гармоники.
К вышерассматриваемым коэффициентам этот конденсатор не имет никакого отношения
Т.о. получается, что емкость конденсатора не зависит от частоты ШИМ корректора?!!
maco, спасибо за ответ!
А можно еще?
А если взять емкость значительно меньше расчетной, то на максимальных нагрузках напряжение на конденсаторе APFC будет просаживаться сильнее и основной преобразователь не сможет выдать максимальную мощность? Если риск в данном случае превышения расчетного выходного напряжения с выходного конденсатора корректора?
При выборе конденсатора также следует учитывать и ток проходящий через него? Максимальный ток конденсатора следует смотреть для частоты питающей сети?
maco писал(-а):
" емкость конденсатора не зависит от частоты ШИМ корректора?
Если речь о конденсаторе на выходе APFC, то не зависит:)."
прикольно тут у вас !!!
а вот например техас инструмент считает что зависит ti.com/lit/an/slva372c/slva372c.pdf
vind11
? Аля "Конкурс заблуждений".
Нескромный вопрос - вы думать-то умеете
Если умеете, то попробуйте сформулировать различия между APFC и обычным повышающим преобразователем
P.S. Может таки тему переименовать
давайте предположим что я думать не умею, в чем по вашему разница между APFC и обычным повышающим преобразователем
Доказательство того, что вы не умеете думать
1. Отличие по уровню напряжения силового источника:
- Обычный повышающий преобразователь имеет силовой источник, напряжение которого лежит в диапазоне от UINmin до UINmax (причем UINmin не равно 0);
- APFC имеет силовой источник, напряжение которого изменяется по закону UINmax*|sin(wc*t)|, где wc - угловая частота сети;
2. Отличие по энергии, которую можно получить от силового источника за период преобразования:
- Обычный повышающий преобразователь может получать от силового источника энергию в диапазоне от 0 до Wmax без ограничений во времени;
- APFC может получать только Ts*UINmax*IINmax*|sin2(wc*t)|, где Ts - период преобразования (формула упрощена
1. Входное напряжение APFC не постоянное и не близкое к этому.
(при большой емкости на выходе диодного моста мы бы получили обычный
выпрямитель с конденсаторным фильтром, и никакой коррекции мощности).
2. За каждый период входного напряжения 100Hz форма огибающей импульсов
тока через транзистор/диод примерно совпадает с формой входного напряжения.
3. В выходном напряжении APFC имеется составляющая 100Hz, тк входное
напряжение пульсирует с частотой 100Hz.
2. Пульсации выходного напряжения APFC слабо передаются на выход БП,
тк далее основной преобразователь.
PS. Пока писал, maco опередил!
