victor power 400w
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/5201/trafukas.2/0_38c94_cb8569d7_L.jpg)
Посмотреть на Яндекс.Фотках
совсем не держит нагрузку
схемы нет - похожая
rom.by/files/SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip
с малеёшей нагрузкой или совсем без нё -
12v->7.5v
5v->3.1v
3.3v->2.2v
первый ремонт был успешный - замена электролитов - после ~2 месяцев - не запуск
питаю от трафа понижающего на 200v
что делал-
менял :
tl494-lm339-транзисторы раскачки - силовые транзисторы-проверял выпрямительные сборки вторич-напряжений
на tl494
12) +12вольт
15-14-13) +5вольт
Q3 и Q4 коллектор
Q3+Q4 эмитеры
Q3 и Q4 базы
T2 средний вывод - первичная обмотка - колекторов Q3 Q4
силовые Q02 и Q01 базы
зарисовал схему дежурки
осцилограмма- когда на вторичках +5 и ~ +10
осцилограмма- когда порегулирую резиком на оптроне и на выходах ~ + 8 и ~ + 20
(Как D19 в FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster) не а
а как -
LC-250ATX Основной ШИМ TL494, дежурка на КSC5027-R, супервизор LM339, 3.3В - МС.(rom.by/files/JNC_LC_250ATX.zip)
в нагрузке вроде проверял проверял - диоды и конди во всяком случае хорошие.
зафоткал сигнал на вторичках дежурки.
я всётаки склоняюсь к неисправности трафа.(пальцем щупал - так между трафом и транзом ощутимое тепло чуствуется - но штоб горячее что-то такого нет) тразистор я менял - ничего ровным счётом не менялось.
Причем тут нагрузка? Херня творится на базе силового ключа. Почему - ищите. Проверяйте цепочку от транса раскачки до базы ключа в горячей части, изолирующую прокладку между ключом и радиатором.
словом бп попался - критический к ~220 вольтам.
так вот - копал дежурку - среди бп всяких нашол траф дежурки по виду другой (меньше размером) - размещение ног тож другое но подключив на весу запустился сразу без проблем на вторичках +5 и +17 но :
именно но - напряж. под нагрузкой
+12 - +9
+5 - +4
+3.3 - +2.7
ну опять я копать силовую - траф проверял на весу (с подменой на другой)
и както вспомнил что (по схеме rom.by/files/SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip)
R8 С9 С10 цепочка перегретая была и в первый ремонт - я тогда менял С9
а тут поменял и R8 C10 - стал включатся и при нагрузке на +12 и +5 вольт
подбрасывал диод (диод от трафа - обмотка 12 вольт) на допитку TL494
и выше ~ +17 вольт не поднимается.
ну я думал бросить его на потом а на всякий случай подумал запитать прямо от ~220 вольт - и о великие шаманы - - бп работает и держит нагрузку -
потом верну дежурку на место и посмотрю что изменится.
заменил траф дежурки на тот с которого не + 17 а + 11 - итог не держит нагрузку.- догадываюсь что погоревший траф. но сколько должно быть на выходе вольт ? подозреваю что ~ +20 вольт.
(Проверяйте цепочку от транса раскачки до базы ключа в горячей части, изолирующую прокладку между ключом и радиатором.)
да всё там проверено - перепроверено и пере-заменено .
Итак, проблема была в низком напряжении второй обмотки дежурки - пометьте тему решённой.
(Итак, проблема была в низком напряжении второй обмотки дежурки - пометьте тему решённой.)
я не понял - это юмор - да ?
совсем ничего не ясно - нет у меня точно такого трафа и утверждать что именно от трафа дежурки должно быть ~ +20 я не берусь утверждать - приведите господа гуру хоть один пример на собственных измерениях -
сегодня разобрал рабочий бп - дежурный трав по размерам очень похож на этот - с его вторичек +5 и +8 и нет никаких +17 и тем более +20
я вообще по такой схемме как у (по схеме rom.by/files/SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip) не понимаю от куда берётся +20 вольт если с дежурки + 8 а с канала +12 - +12 вольт через диод то от куда +20 ?
теорию курил - не помогает - прошу помощи у гуру - хоть наставте на путь истинный.
По этой схеме 20в ниоткуда не возьмется. Только если диод будет подключен к левому выводу дросселя.
а какая роль D28 в схемме (SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip) ?
если с конда дежурки уже есть ~ +20 вольт то зачем ещё с +12 диод ?
сегодня изучал аналогичный блок но там с дежурки + 10 идёт а подпитка через диод от силовой до + 20 - так я эту + 20 вообще отключил а оставил + 10 от дежурки - ну и держит нагрузку испытуемый блок - а этот victor с таким же + 11 и не держит нагрузку - вот только может что плохой сигнал на дежурном трафе и этот сигнал через фильт на раскачку лезет и всё портит - так может быть .
Может, дорожку развели неправильно?
Пробовали этот диод воткнуть "налево" ?
