Парни видеокарта gv-r487-512h-b не горят индикаторы , при включении мигают раз очень быстро, а после комп с ней не грузится , бип сигнал не идет и изображения нет. Хотя индикаторы ничего не показывают. Подскажите куда копать. Заранее спасибо. Карта в ремонте не была, сейчас первый раз раскрутил и почистил. Загрузился с встроенного видео нормально, атифлеш карту видит, родной биос сохранил, перепрошил. Но никакого результата не дало. Куда копать дальше? Реально она ведет себя как будто работает, тоесть как у нее обычно обороты на максимум потом сброс мигание индикаторов и потом обороты снижает но комп не реагирует никак, пробовал на двух компах. Может что то именно с чипом, но почему тогда шьется биос и нормально проходит тест его при этом. Напряжения не мерял не знаю как, но чип греется как положено. Еще пробовал понижать и шить с пониженым частотой памяти и чипа, результата тоже не дало. При этом во время начальной загрузки компьютера/прохождении POST, вентилятор видеокарты в течении короткого времени вращаться на 100%, при этом три из четырёх диагностических светодиода светяться короткий промежуток времени и затем гаснут(D601 светиться не должен и он не светится). Это — НОРМАЛЬНОЕ поведение, поскольку видеокарта выполняет собственную проверку POST. Но после этого бипер матери молчит и изображения и загрузки нет. Самое интересное что попробовал поотключать по одному доп питанию или оба сразу и видик никак не реагирует, что наводит на мысль что он умер ?
