видюшка 7600 GS Leadtek WinFast PCI-E не стартит на NForce 4 матерях, но работает на Интеловских чипсетах. Проверял на нескольких матерях на NForce 4, nForce 6100. POSTкодер выдает 7 циклов C1-F1-45-F1-45 (как я понял ресетиться) потом идет дальше и 7F в конце. Причем иногда все таки заводиться (как я понял после продолжительного промежутка времени) один раз, после ресета снова не стартит. Напряжения в норме (ядро 1,3 В, память 2,0В), внешне дефектов нет
куда копать, если на Интел нет ни какого желания переходить?
кстати.. биос перепрошит.. бестолку..
Втыкаем Писиай видекарту, вытыкаем подопытную, выставляем в биосе Init display first (или что будет аналогичное в Вашей плате) - PCI, сохраняем, выключаем, втыкаем подопытную карту, грузимся в дос, запускаем прошивальщик и пытаемся сначала определить видяйку, затем сохранить ее БИОС.
проблема решилась перепайкой электролитов
а какие были кандеры на ней родные?
