вот такая простая неисправность - при подключении SATA винта комп постоянно пытается его запустить. это ему не удается идет перезагрузка и так до бесконечности. винт вздрагивает т.е. двигатель целый. иногда даже компу удается запустить винт (может с 100 попытки не считал) но работает около суток и выключается.
попытка отключить SATA CDROM и включить винт без него неудачна
при попытке подключить винт в другом компе винт опознался и завелся без проблем.
что посоветуете кроме как слить всю инфу и купить новый
обычно ещё смотрят SMART, проверяют кабелёчки, делают какие-ньть тесты, например в виктории, проверяют целостность файловой системы, да и вообще указывают с какой платформой пытаются работать, ибо сначала её в порядок приводят, а уж затем с винтом возятся...
...ложки нет
да я не указал, что до BIOS дело не доходит - включается питание запускаются вентиляторы и сразу все гаснет
Защитные диоды смотреть на плате винчестера. Проверить элементарно на КЗ питание платы.
КЗ на питании платы отсутсвует. Модель винчестера WD5001AALS. Есть инфа, что при запуске винчестеры потребляют до 2.8А. Исходя из этого и того, что винчестер запускается в другом компьютере можно сделать вывод что БП не обеспечивает достаточный ток?
ну так попробуйте ж с другим БП, если его проверить не в состоянии... ёлки волосатые...
...ложки нет
так йолки палки нет у меня другого БП
отнес винт к другому компу он подклчился вот и все что смог сделать
если подменного фонда нет, тестера нет, отвётки чтоб БП разобрать и посмотреть на кандёры хотя бы не вооруженным взглядом нет, альтернативной нагрузки вместо харда нет, то что мешает отнести весь сундук к другому компу и подцепить его БП? Ведь Вы же ходили... какого хрена вот так сидеть и гадать? Шевелите булками, раз голова ничего не подсказывает.
...ложки нет
Спасибо всем.
Дурацкая ситуация совсем не в эту ветку т.к. винт ни причем.
Материнка асус отработала лет 5 на beta версии BIOS. И тут я решил подключить SATA CDROM. Что и вызвало такой глюк.
Перепрошил биос на раннюю стабильную версию и все ОК
По крайней мере пока ОК)
Успехов!
хоть и не Станиславский, но не верю
огласите материнскую плату и версии биос
я всего лишь описал последовательность действий которые привели к успеху
противоречий нет - сначала было инсталяция SATA CD. Затем его отключение в подозрении что он привел к такому эффекту.
АSUS P5B-VM
работала на Beta Version 1004
перепрошил на 0901
ну что я мог забыть? ну разобрал БП и пропылесосил. так после этого пробовал винт включить эффект был тот же
только после перепрошивки заработало
