Доброго здравия всем, уважаемые коллеги.
Занимаюсь ремонтом проф техники, но немного в другой области.
Поэтому прошу совета в последовательности действий для ремонта внешней звуковой карты - Avid Mbox pro 3-th.
Карта проработала прекрастно около 3-х лет. Бывали иногда вылеты, т.е. карта входила в режим "stand by". Периодически обновлял дрова с прошивкой, но в последний раз не помогло. Несколько недель до полного вылета иногда слетал звук в процессе просмотра видео или прослушки аудио, иногда вылетал комп в "синий экран" и в дампе памяти маячила ошибка по ...aviaud.sys ( не помню точно). Грешил на систему ( Win 7 x64). Переустановил на "честную" от производителя ( комп. DELL Precision M4800). Какое то время все работало нормально, но в один прекрасный момент при прослушке аудио внезапно пропал звук и в панели задач значoк наличия звукового устройства обозначился "
Х " , при этом начала моргать индикация " stand by" ( синий светодиод) на панели звуковой карты. Неоднократная перезагрузка, вкл- выкл карты не помогла.
Подумал на адаптер PCMCI FireWire. НО его замена так же не возымела действия. Комп попросту не чувствует подключение внешнего устройства.
Попробовал на другом компе со встроенной FireWire - результат тот же.
На данном этапе разобрал карту и заказал чип Texas TSB41AB2.
Пока приедет чип ,спецы, посоветуйте еще варианты тестирования, проверок или еще каких действий для ремонта этого устройства.
ЗЫ. Представители AVID прямым текстом рекомендовали отправить эту карту в долину дохлых мамонтов. Мотивируя отсутствием деталей и возможностью их заказа.
А карта работает как преамп, принимает и выдает звук в автономном режиме. Только не видит ее комп.
посидеть на попе ровно и заниматься полезными делами пока чип едет))
...ложки нет
По ходу этим и занимаюсь
Но где то на фоне маячит этот дивайс и мысль - не упустил ли чего...
Была фишка, когда эта карта работала с другим компом (DELL Latitude 620), - при включении какого либо устройства, типа генератор, мониторы, паяльником по железному корпусу..., в мониторах слышался слабый треск и карта слетала в состояние моргающего светодиода.
Когда переехал на другой комп, то проблема исчезла.
У карты внешний импульсник БП на 9В и было очевидно, что где то косяк с цифровой землей. А может по ходу и с самим кабелем FireWire. Но как то проехала эта тема , т.к. карта заработала нормально после переезда на новый комп.
Может сваять для карты аналоговый БП с развязкой от земли? Потребляемый ток у нее около 1А.
И опираясь на опыт коллег, может ли лажу гнать сам FireWire кабель?
заземление проверить бы... потенциал меж корпусами девайсов...
...ложки нет
Заменил чип Texas TSB41AB2 - состояние "кирпич" продолжается. Ни один комп не видит. Панель управления карты - is a not Streaming.
Напряжения 3.3В присутствуют на чипе, который заменил, сигнал Reset - так же. SYSCLK - в наличие и также XI,XO.
По ходу дело не в этом чипе.
Куда дальше копать?
Попробуйте в эту сторону: ...
Я сейчас как раз аналогичным занимаюсь с Firewire 410. Вроде как уже близко к решению.
equinoxpda Спасибо за наводку. Как раз разбираюсь с этой веткой.
Возможно, что и правда, слетела прошивка. TCD2220 мне еще не попадплись. Попробую вытащить с него лог загрузки.
Обратил внимание еще вот на что:
Когда карта еще работала, то она прилично нагревалась, даже без прохождения сигналов. А сейчас, когда "для профилактики" заменил чип Texas, то с включенным питанием простояла значительное время и только несколько чипов были слегка теплыми, а большинство и вовсе холодными.
И возник вопрос, а не потерялось ли что то из питания ? Только вот отследить не могу из зи отсутствия схемы. Одно из напряжений присутствует точно - 3.3В и нащупал 1.2В, а по остальным - как пальцем в небо. Может у кого имеется "карта" напряжений подобных карт?
Вобщем прощупал все видимые контрольные точки и увидел напряжения +-12В, 3.3В, +48В, +5В, -5В, + 1.2В и +1.8В - питание ядра TCD2220. Вроде как присутствуют все напряжения...
У меня есть адаптер USB - EVAL-ADUSB2EBZ ( инфа в прикрепленном файле) ,для прошивки DSP от Analog Device. Можно ли его приспособить для чтения/записи данных с чипа этой карты - TCD2220 ?
