вопрос по пайке.
Уважаемые друзья,помогите новичку.
Извиняюсь за примитивный вопрос-как прочищать технологические дырочки в плате,при замене ,например,конденсаторов? Отсоса у меня нет,а практически всегда они запаиваются старым припоем.
Можно ли,к примеру ,использовать толстую иглу,если при этом немного "расковыривается" само отверстие?
Аватар пользователя DarkProg
Иглу не советую.
Лучше заточите спичку или зубочитску возьмите.
ПОтом если жало пояльника по типу "отвёртка", то вы легко сможете уголком достать до припоя с одной стороны, а с другой подстовставляете спичку и прижимаете пальцем, как припой расплавится так спичка и пройдёт.
ТОлько не прижимайте паяльник к метализации, а то иногда из-за мягкого тесктолита при попытке оторвать паяльник от платы вы оторвете и часть метализации, что согласитесь нежелательно.
Также спичку лучше заранее поставить на то отверстие которое собираетесь прочищать.
Если жало не типа "отвёртка", но паяльник позволяет менять легко жала, то купите второе и второе сделайте с заострёным конусом, а дальше также заострёный конец на припой, и спичкой с другой стороны.
Спичка будет потихоньку обугливаться, но это не страшно, ведь короб спичек сущие копейки;)
Иглу не советую использовать, потому что несколько неудобно, да и если сильно долгий нагрев есть шанс обжечь пальцы, что весьма неприятно, на и грубее как-то иглой получается.
Хотя если есть время и какая-нить труп-плата, то смело экспереминтируйте на ней;)
P.S. сам далеко от новичка ещё не ушёл:)
Аватар пользователя Orest
Иглу соответствующего диаметра от одноразовых шприцов.
А игратся с зачисткой спичек , которые постоянно подгорают , нужно было еще на "советских" платах с плохими "переходами.
Можно использовать все, что не нарушит металлизацию отверстия. Даже "толстую иглу", только без фанатизма. Диаметр надо подобрать. Можно - зубочистку, спичку. А можно, все же, купить отсос.
to DarkProg
Кстати, в некоторых местах без металлической (швейной) иглы не обойтись. Иглу вставляю со стороны деталей, и с этой же стороны прогрев. Одновременно прогреваю и иглу и отверстие.
Юзаю зубочистку + 60Вт паяльник. Обычно хватает (кроме бессвинцовки с двухсторонней металлизацией и полностью залитыми оловом отверстиями)
to DarkProg
Я тоже так делал в некоторых "экстремальных" ситуациях, это случалось когда припоя очень мало оставалось в отверстии и жалом до него уже было не достать.
"Иглу соответствующего диаметра от одноразовых шприцов".Юзаю то же самое.Не было не каких проблем пока.
Аватар пользователя Rom
не годится..- пластик быстро слезет, лучше многразовую- она полностью стальная...
Аватар пользователя UAM
Ни разу не слезал. На сотню-другую кондеров хватает, потом гнется. 40W с коротким прямым жалом.
Благодарю всех за содержательные ответы.
ещё вопрос-Возникают ситуации,когда дырочка запаялась припоем,при этом попытка достать до припоя тонким жалом и\или иглой заканчивается либо некоторым повреждением самого отверстия(расковыривается),либо фольга с текстолита немного задирается. Всегда ли это грозит потерей контакта(в случае с конденсатором)? можно ли просто хорошо пропаяв отверстие при вставке нового элемента избежать неприятностей всвязи с повреждением меттализации?
Платы многослойные, так что возможно и необратимое нарушение контакта.
В таких случаях, попытайтесь добавить припоя. И используйте паяльник по прямому назначению - для прогрева, а не для механического воздействия.
