Сделал такую глупость не подумав: при кз на материнках привык с лабараторника подавать напряжение и то что греется, то и неисправно. Тут же сделал так же. 12V подал, и около 4 ампер на доп.питание. ну как нагрелся сам кристал, тогда и понял что сглупил.
сопротивление GPU: 1.3 Ома (минус сопр. щупов). Есть тема где вылаживали сопротивления различных GPU видеокарт. на данной карте указывали: от 1.7 и больше(с щупами или без- неизвестно)
Собственно вопрос: есть ли вероятность что GPU еще жив?
если да, то другие вопросы:
собственно было кз по доп.питанию.
за неимением опыта выпаивал несколько драйверов, почти все транзисторы и шим. КЗ устранил.
проверяю- нет питания GPU.
проверяю шим: питание мк есть, а вот на PWM нет генерации- постоянные, кажись 3V.
собственно вопрос: можно ли точнее выяснить точно ли это шим виноват? Какие замеры еще можно сделать.
Просто дело в том, что манипуляций много было, мог что то не то сделать. тоже глупость была- там вообще 6 фаз, первый раз найдя замкнувший транзистор кажись в нижнем плече выпаял его и с одним верхним решил проверить. в итоге этот верхний сгорел.
Перенес в Песочницу.
Интересно, кто запрещает автору читать документацию и думать
не дружу с английским
Это ваша проблема
опять вы сказочник.
а то вы мне на нервы действуете уже не первый раз. У Вас в основном один ответ: читать документацию и думать. И еще издеваться
Поиздеваться над человеком, который не умеет/не хочет думать, я люблю
Хотя можно еще кого-нибудь пригласить поиздеваться
подумаю над переходом на другой форум... например vlab. Здесь только вы обычно отвечаете. Вам платят что ли?
либо подписывать снизу:
Сказочники лесом
Издеваюсь я совершенно бесплатно
P.S. Наличие подписи вряд ли поможет вам читать и думать
вот же прикольно будет, если и на влабе Вам maco посоветует думать
...обычно бездумность затягивается в воронки, типа "Ответы@Mail.Ru", так это... может сразу туда?
...ложки нет
