Сильно не бейте за тупой вопрос. Что будет если на мамке стоят кандюки емкостью 1200*6,3 вольта, а я впаяю к примеру 2200*16V ? или хотя бы тот же вольтаж но большей емкости? на что это влияет подскажите?
Помимо емкости и напряженя у конденсаторов есть еще ряд достаточно важных характеристик и важны они для каждого конкретного устройства в котором они используются, как-то диапазон рабочих температур, эквивалентное последовательное активное сопротивление (ESR) и т.д. Кроме того немешало бы зайти суда forum.rom.by/topic15050.html и суда forum.rom.by/topic14510.html. Впаяв просто так "от фонаря" не учитывая ряда особенностей можете приобрести проблем с эксплуатацией.
Скажу так. Выпаяв полудохлый LowESR и запаяв на его место новенький НЕ LowESR, получим неработоспособную плату. Как уже отмечалось, учитывать надо ЭПС а не количество микрофарад. Опять же повторюсь, почитайте прилепленные темы, особенно по полимерам.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
abdulla писал(-а):
А что за зверь такой кандюк?
Вы говорите что такое "кандюк"?... Я вчера долго не мог найти понятия "эпическое напряжение". Где-то в этой ветке было такое. Вот где сказанул, так сказанул....
Я думаю что автору темы надо ответ по проще дать.. Если будешь ставить конденсаторы большей емкости и напряжения предварительно снятые с аналогичного устройства (мат платы, например), то все замечательно будет работать, при условии их исправности разумеется. )) А вопрос про кондюкИ вообще интересен Это уже борьба со сленгом прям
Это не борьба со сленгом а попытка вывести форум ROM.BY в русло КУЛЬТУРНОГО и ГРАМОТНОГО общения. Так что вопрос задан резонно, ничего смешного в этом не вижу. Ув. коллеге abdulla ставлю за это заслуженный плюс [+] в репутацию.
DM_G писал(-а):
Один Ваш неверный ответ я уже удалил. Вы же настойчиво пытаетесь "влезть" и показать свои знания. Пожалуйста, если не знаете, то и не нужно вставлять свои комментарии. Проблема конденсаторов намного глубже и сложнее чем вам может показаться.
А что за зверь такой кандюк? Поиск в Google ничего не даёт.......
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Можно ведь просто написать конденсатор.... всем понятно и при поиске в форуме находит
Хорошее развлечение - осуществлять невозможное!!!
На счет "кандюков" дико извиняюсь, впредь буду корректнее. За ответы спасибо, приложенные ссылки очень полезныmrgreen
