восстановление bios
замкнул при включении 11 и 12 ножки микросхемы bios (это сигналы res в режиме LPC) на материнской плате abit kv7 на via kt600. с тех пор комп ничего не выводит на экран. сама флешка живая. прошивал ее на другом компе, но мой все равно не грузится. может кто подскажет адресок где почитать об интерфейсе lpc поподробнее. помогите пожалуйса, оченьсрочно нужно!!!
Аватар пользователя Baza
В Гугле и Яндексе :twisted: evil
atmel.ru/Disks/Atmel-2004.September/dyn/resources/prod_documents/doc3377.pdf
itanium.ru/pressroom/archive/releases/CN092997.HTM
yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=LPC+interface
Огромное спасибо за ссылки. А тоя уж думал что никто и не посмотрит на мое сообщение.Но я не совсем понял,то есть сгореть котроллер SIO или флешка не могли. И все таки почему после моих деяний мамка не стартует вообще даже с перепрошитым на другой маме биосом?
Перешивал с бутблоком?
И какой прогой? С какими ключами?
Прошивал с помощью Uniflash 1.40. Все прошло без проблем. Пробовал AWDFLASH с ключиками указанными в статье «искусство перешивки BIOS», тоже прошился без проблем. Но главная проблема в том, что мамка не стартует после замы кания вышеуказанных контактов микросхемы BIOS при включении компьютера (ухохочетесь, таким образом я хотел вызвать аварийную загрузку BOOTBLOCKа).
com3 писал(-а):
Смешного мало, такой способ рулит только на "паралельных" чипах флеш-памяти.
Мог и Южник накрыться.
А чем коротил? Проводящей сопли не осталось?
Коротил маленькой отверточкой. Так что сопли не осталось. Из статей понял, что это действительно чревато выходом из строя южника. Но из описания интерфейса LPC эти контакты зарезервированы и не используются. Очень жду дельных советов.
