Здраствуйте
Есть 2 винта
1 MHZ2160BH - плата залита чем то агрессивным-межслойные пистоны сгнили,восстановлению не подлежат
2 MHY2250BH - плата исправна-убит гермоблок
Возможно,ли поменять местами платы,пересадив процессор?Внешне и по компонентам платы достаточно близки,за исключением отдельных мелких элементов.Вопрос н 2-нет ли на данных фуджах блокировки как на хитачах вcлучае подмены плат?.Возможно ли практически провести данные действия?Понимаю,что идея достаточно глупа,но вопрос ,тем не менее пока актуален
Пробуйте, нам расскажете.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Даже в голову не приходило, ставить плату от другого семейства.
От одного-то семейства не всегда платы совместимы.
я уже попробывал ( ну так совпало-смотрю....о и новый топик не надо открывать-моя тема)
чета не то...
а может обе платы были неисправны более чем полностью...но донор иногда заводился....
но с другой стороны у меня обе эмпэгешки...отличаются только последней буквой
донор - MPG3204AT -EF ID: YFIM
поциент
решил поменять платы и пересадить флешки (полагал что разница только в содержимом флешек) так как квадратные микры да еще и предположительно с пузом паять так и не научилсо...
да... еще у процессоров вторые строчки конечно отличаются и на одном есть надпись ARM-эт чо такое...
блииин...мотор так и не включаетсо...чо делоть???
вдогонку - флешки сильно боятся всякой муры типо статики и перегрева или для сельской месности пойдет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
вдогонку догонке - на какой контр.точке мона у них посмотреть минус 5 (если оно у них есь
Tomset
вместо сарказма вполне было бы достаточно ответить "нет"....хотя я вроде и не собирался просто тупо менять местами платы.
вопрос исчерпан
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Чтобы четко сказать нет, нужно так глубоко копнуть, нескольких лет не хватит.
Тем более на современных фуджах, в которых куда ни сунься, все запаковано и зашифровано.
Эти паразиты производители одинаковым по надписям микросхемам, умудряются присвоить разные индификаторы,
назначить разные порты и переставить управляющие биты местами в регистрах.
И чужая микропрограмма запросто не заработает с такой же по обозначению микросхемой.
Tomset
посмотрите пожалуста на эти платы.На мой взгляд-они достаточно близки по топологии.Обе платы позволяют установить отличающиеся как активные,так и пассивные компоненты(по разводке и присуствию оных).Я писал,что собираюсь пересадить местами процессоры,нужно будет-пересажу и оставшиеся м-с(думаю шевелилки будет достаточно-память под сомнением)Наидено несколько отличий в расположении пассивных-на обоих платах площадки предусмотрены.
Да ну, время терять на них.
Тут имея кучу одинаковых плат, хрен фуджи поднимишь, из-за отсутствия нормальных утилит.
