был переходник, неопределенный
китайский, надписей вобще нуль!
кроме того что вытравлено "9939"
как то я пытался определить PPGA он или FCPGA... чет мерял уже забыл что, но пришел к выводу что он всеж PPGA, потом поставил в него 833 PIII coppermine и он не завелся... значит точно PPGA (наверное
1. разобрал сокет
2. с помощью паяльника выдрал AM2
3. выдрал AF36
4. выдрал AJ3
5. приноровившись, оккуратно вынул AK4
6. так же AN3 и Y33
7. руками просверлил сверлом 1мм отверстия на местах AK4 AN3 Y33
7. напаял на три контакта проводки, надел кембрики с витухи.
8. вставил контакты на место...
9. соеденил G37 и G35
10. соеденил AK36 AL37 и AM34
11. через резюки МЛТ 0,125 номиналом в 1К (ну какие были
запаял торчащие провода на VTT... AN3 и АК4 на AN11, а Y33 на X34
12. собрал сокет...
пришла пора как бы испытаний... мама у мя единстванная и как бы рабочая abit bf6, сейчас в ней стоит на переходнике FCPGA-SLOT1 950 целерончик поднятый на 124 шину... работает стабильно, но свистит судя повсему какой то дроссель... на шимку и на полевики "приклеил" на термопасте радиаторы из комплекта охолождения памяти
шимка довольно неплохо греется
кондеры вроде в порядке...
вопросы:
1. все что я проделал с переходником (надеюсь ничего не забыл
не позволит вставить в него coppermine? или можно будет пока едет тулик пустить на нем туже целку 950 или PIII 833?
2. опишите плс методы испытаний? за какими параметрами надо следить в первую очередь после нажатия power? ну что б не накасячить сильно
напруга... самый главный параметр!
Все остальное... нарядли вы убьете проц! Дак что напруга очень внимательно....
Шимка не должна греться! Свистит дроссель... уже было расписано про сабж!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Почитать статью о переделке ещё раз, прозвонить тестером переходник без проца. Если всё нормально - втыкаете проц и прзваниваете ещё раз.
Почитайте ветку по переделке - узнаете, какие ещё грабли бывают...
Ещё раз проверьте переходник тестером. Если у Вас дополнительные проблемы из-за жёлтости переходника, то после их исправления и окончательной проверки - втыкайте смело.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
а что прозванивать? то что напаял я вроде прозвонил... вроде где нужно контачит где ненужно нет
15 листов по переделке наверное уже выучил наизусть... покрайней мере наименование ног
всерно стремно
а вот PIII-833 лежит...
а на 1 вопрос так и не ответили: все переделки PPGA-FCPGA2 дают возможность работать на этом переходнике только процам Tualatin? или Coppermine тоже можно запустить? потому как тулерона пока нет, в процессе доставки
Можно, поскольку AK4-AN11 сделано через 1КОм. Вот если б напрямую - это было б нежелательно
Что-то ищем? Google в помощь
замечательно...
теперь еще возник вопрос, что то я не понял/не нашел в статье про то как быть если мать не держит меньше 2.0в? нашел тут p3b-f (BIOS 1006) так там в биосе можно выставить только 2.0 и выше... что много если ставить перепаяный переходник, я правильно пинимаю? как с этим бороться?
P3B-F как раз умеет подавать менее 2.0, иначе как на ней работали Копперы и Туалатины?
Кстати, к ней лучше подходит БИОС P3B-F Noa с главной страницы...
На тему напруги:
а) ее можно обычно задать на правильном переходнике
б) с помощью процесса "мотания VID'ов", короче говоря, замыкания определенных ног проца на землю.
Аццкий ромбовод {:€
lamerrrr Вопрос про то, может или не может плата выдать менее 1.8V определяется не БИОСом, а ШИМкой. Вот лежит рядом ASUS P2BD-s rev 1.04. Стояли родные ШИМы - и она меньше не давала, а сменили ШИМы на такие же как в rev 1.06 и прекрасно дает. БИОС при этом не трогали. Вообще то про это писали в конфе не один раз, так что не ленитесь пользоваться поиском...
ну можете меня поздравить... вроде завелся мой переходник
на abit bf6... определяется как pentium III... это проблема раз и не работает термодатчик это двас %)) полезу в поиск... гдет про термодатчик я уже читал
может не найду
легко тестером тыкать
пока не закрывайте
да кстати, темку придумал... может велосипед но мне нравится... приклеил на двустороннем скотче на переходник скраю разъем от питания HDD... и вывел на него прям с сокета интересные мне напряжония
2lamerrrr
Всё у тебя правильно (по статье).
Только отсоедини VID2 от земли и поставь кондёрик на 1-5 микрофарад с VttPWRGD на землю.
И тогда всё станет совсем правильно.
2ALL
В статье есть цитата из даташита, где сказано что между DYN_OE и VttPWRGD должна быть задержка не мение 1ms, но весь доблесный народ предпочитает забивать на это?
Но ведь только тогда цепочка DYN_OE=>VttPWRGD=>VID & BSEL, работает нормально и в атоматическом режиме и можно ставить любой копер или тулик и напруги всегда будут выставлятся правильно и проц (тулик) всегда будет успеветь выставлять ВИДЫ и БАССЕЛЕКТ прежде чем мать попробует его стартонуть.
Или это сильно сложно???
вобщем упс
переделаный переходник PPGA не позволил устойчиво работать больше чем на 112
может моя косячная пайка (всетаки 60вт паяльником - маленький ктото взял и не отдал
но скорее всего виной его подвально-китайское происхождение... переделал FCPGA переходник... завелся на 133 туалатинчик 1100... в этот раз на AK4 повесил резюк в 560ом, AN3 соеденил напрямую с Vtt, а Y33 через резюк 1К... завелось все сразу, уже 4 часа под s&m ... пока ок.
а на что может повлять отсутсие или наличие этого кондера? просто на переделаном PPGA переходнике на 124мгц был замечен следующий глюк, что комп стартовал только с включением питания... а по ресету или трем кнопкам не стартовал... из-зи отсутствия посткарты даже не знаю на чем затыкался
