Всем привет!
У меня такая проблема- вспучило кондеры на видюхе.Подскажите как можно проверить насколько они живые и еще, бывает, что система с пятого раза включается может дело как раз в видюхе?
kos
Если вспучило, то проверять нечего - менять, причем _все_однотипные_с_беременными_ (даже если нормально выглядят)...
А насчет системы - поставьте _заведомо_ нормальное видео и будет ясно...
Кондеры поменял буду смотреть, вроде система теперь с первого раза стартует.
У меня при пайке возникла проблема - как акуратно очистить отверстия от припоя? У меня с трудом получилось, незнаю как я плату не перегрел.
лично проверенный способ, чтобы спокойно выпаять элементы и очистить места пайки:
перед тем как выпаивать-капни свежего припоя на места пайки...и при помощи отсоса снимаешь все начисто... 8)
Multum in parvo/Многое в малом
9 Сен 2005 - 23:43 Unknown BIOS
Что есть отсос
И капать припой- в смысле плавить старый при этом на жале должен быть свежий припой?
а ещё стоматологический зонд из нержавейки - классная штука для прочистки этих самых отверстий. с ним я не нарадуюсь процессу смены кондесаторов на любом девайсе.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Что есть отсос
Лучше всего взять припой в виде проволоки с флюсом внутри...приложил к контакту-расплавил...а дальше с отсосом...а стоматологический инструмент в нашем деле клевая штука...сильно выручает...
12 Сен 2005 - 22:37 Unknown BIOS
Спасибо за ответы :P .Вот куплю отсос в выходные на радиорынке и сразу буду отсасывать
kos
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
kos
Есть огромная тема о технологиях пайки - посмотрите, возможно найдете ответ на свой вопрос...
Что есть отсос
kos
отсос есть отсос, т.е. инструмент для отсасывания
можно свежего капнуть немного
PS: оплетка для выпайки
Аццкий ромбовод {:€
