Маленькое замечание: встроенная видяха вполне может дохнуть отдельно от моста, причем без перешивки биоса. У меня лично - 3 примера: JW601@VIA PLE, Tiga 815..., Manli 810... (на производителей прошу не плеваться - сути это не меняет). На всех мамах были дохлые кондюки, везде поменял. Есть мысль, что видяха имеет отдельное питание. Так ли это?
"Рассуждения о долге - удел демагогов" из книги В.Леви.
Как интересно. Тема ожила.
Та мать так и не оживши похоже на свалку перекочевала
но проблемы со встроенным видео постоянно меня подстерегают но пока справляюсь своими силами.
Насчет кондюков: пару раз мне такое попадалось такое на внешних видюхах...
И еще: мамы класса PII - PIII бесследно исчезают с горизонта, что похоже проблема сама собой рассосется (у меня к примеру дома, куча процов класса PII-PIII, но мамок под них уже нет)....
она в чипсете. Соотвественно, она либо действительно запитывается отдельно, либо использует чипсетное питание, но в любом случае эти моменты будут описаны в даташите на чипсет. А даташиты на Интеловские 810 и 815 найти и скачать не проблема.
Аццкий ромбовод {:€
поидее логичнее иметь кучу камней, а не кучу мамок (в мамке больше того, что может погореть и ремонт потом бесполезен)
а свыше указанной "фигней" тебе надо делать немного, просто посмотреть куда они запрятали видео и как вывели на него питание (плюс ты сражу увиишь какие кондеры стояли на твоем пути). всего 10 файлов - не так много
почитать и осмыслить.
например, список всех Power Signals (т.е. сигналов питания) находится в документах #29068801 и #29835102 на странице 32. Среди них есть Display Power Signal. Угадаете с трех зачем они там нужны?
Ну, и Schematics'ы довольно полезны - там вполне логично схемы питания начерчены.
изучить и наладить выпуск мамок?
действительно, а чем мы хуже китайцев? Хотя мамки выпускать не получится - слишком много проблем надо решить.
Аццкий ромбовод {:€
Гы... а у них что только на проц импульсник? а на память - линейка (1117)? просто такая - же (только др.пр-ля и с др. наименованием и 2шт.) стоят возле СМа (это я на плату смотрю).
ждем.....мож что успею надумать........
Не плюй в колодец - вылетит не поймаешь!
выходные кончились! жду трезвые мысчли на свежую голову
Аццкий ромбовод {:€
А кто-нить с этим сталкивался? Хотя если поискать то ....
на 810й
download.intel.com/design/chipsets/datashts/29065602.pdf
developer.intel.com/design/chipsets/datashts/29065602.pdf
- 810/810E Chipsets: GMCH Electrical and Thermal Specifications Datasheet Addendum:
download.intel.com/design/chipsets/datashts/29818001.pdf
developer.intel.com/design/chipsets/datashts/29818001.pdf
- Intel® 810 Chipset Design Guide
download.intel.com/design/chipsets/designex/29065701.pdf
developer.intel.com/design/chipsets/designex/29065701.pdf
- Intel® 810A3 Chipset Platform Design Guide
download.intel.com/design/chipsets/designex/29818602.pdf
developer.intel.com/design/chipsets/designex/29818602.pdf
- Intel® Celeron™ Processor (PPGA)/Intel® 810 Chipset Uniprocessor Customer Reference Schematics.
download.intel.com/design/chipsets/designex/S290657.pdf
developer.intel.com/design/chipsets/designex/S290657.pdf
- 82815 Graphics and Memory Controller
download.intel.com/design/chipsets/datashts/29835102.pdf
developer.intel.com/design/chipsets/datashts/29835102.pdf
- 82815 Graphics and Memory Controller Hub (GMCH) Datasheet
download.intel.com/design/chipsets/datashts/29068801.pdf
developer.intel.com/design/chipsets/datashts/29068801.pdf
- 815 Chipset Platform For Use with Universal Socket 370 Design Guide
download.intel.com/design/chipsets/designex/29834901.pdf
developer.intel.com/design/chipsets/designex/29834901.pdf
- Intel® 815 Chipset Platform Design Guide
download.intel.com/design/chipsets/designex/29823301.pdf
developer.intel.com/design/chipsets/designex/29823301.pdf
- ICHValueSchematics
download.intel.com/platforms/applied/eiacomm/value3/ICHValueSchematics.pdf
developer.intel.com/platforms/applied/eiacomm/value3/ICHValueSchematics.pdf
Ну и что со всей этой фигней делать? изучить и наладить выпуск мамок?
keha У меня почему-то обратная ситуация: мамок есть, а процы все горелые.
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
- PISA Embedded VIA Eden CPU Card / Slot PC @ VIA PLE133T (8601T / 686B)
ftp.commell-sys.com/datasheet/sbc/HE-860.pdf
из которых вероятней тебе помогут вот эти:
Аццкий ромбовод {:€
