Сгорела высоковольтная часть:
1 диод в мосте,полевик irf2n60 - замкнуло на кз, резистор в обвязке 0.22 Ом ушел в бесконечность, 2 транзистора 9014 и 9015
замкнуло на КЗ. Все заменил на заведомо исправное, полевика такого же не оказалось - поставил BUZ80AFI.
Запускаю блок через 100Вт лампу, блок включается на 1-5 секунд (загорается светодиод) и уходит на кз - лампа начинает светить на
полную. При этом слышен тихий щелчек, полевик хорошо нагревается, слышен характерный гул в трансформаторе. Трансформатор звонится как живой. Схемы
нет, маркировка на резисторах невнятная, определить что они собой являют не представляется возможным (думаю в резисторах гдето
собака зарыта). Схемы в инете совсем нет, маркировка на плате YH-3018-3 REV:3.0. Подскажите куда дальше смотреть! Может у кого есть
схема, или такойже БП. Фото прилагаю.
Вложение | Размер |
YH-3018-1.JPG | 34.06 КБ |
С5 заменили ?
Ещё б парочку хороших фоток (и с обратной стороны тоже) и можно было схемку нарисовать. Очень удобный способ, по фотам реверсинжениринговать.
Это как? Тестером, что-ли? Такой способ проверки трансформатора, мягко говоря, неудачен...
В схемах с полевиками частенько трансформатор умирает.
Заменил кондер С5 (4.7мкФ*50В), заменил оптопару ( стояла BO814 заменил на 817B). БП начал работать стабильно, выходные напряжения в норме. Полевой транзистор нагревается за 10 сегунд до градусов 100. Куда дальше смотреть? раньше стоял IRF2N60 в цепи source которого стоял резистор на 0.22 ома, сейчас же стоит BUZ80AFI.
Ну, раз на выходе нет короткого, то есть подозрение на трансформатор.
А сейчас, что, не стоит ?
Параллельно С5 повесьте керамику на 0,1мкф
Нашел 02N60, выдрал из БП Navi 400W. Поставил... Ничего не греется, выходные напряжения в норме. Появился свист))
Замена кондера в цепи фильтра по питанию после диодного моста решила проблему.
Тема закрыта.
Всем спасибо за помощь!
Имею такой же БП, сгорел
По неопытности сначала искал предохранитель, но поскольку такого же не нашёл - выгнул из скрепки и впаял крепление для стандартного
Не догадался включить для проверки через стоваттную лампу, спалил новый предохранитель и пришёл к выводу о более серьёзной неисправности.
Yarun, если есть опыт и желание нарисовать принципиальную схему - фоток могу наделать и выложить
Для начала:
А зачем ? Схема похожа на большинство дежурок от БП АТХ. Дефект тоже известен - высохший С5 и как результат пробитый ключевой транзистор Q1. Возможно и Q2, Q3. Может еще парочка резисторов и конденсаторов.
Да я в этом мало что понимаю
Посмотрел - похожа на схему дежурки Codegen 300X
Похоже, диоды в мосте тоже накрылись. Может заменить на более мощные?
А смысл ? Там и так стоят диоды как в Codegen 300.
Меняйте на такое же. Все-равно защиты это не добавит.
